Ho recuperato in un mercatino 4 resistenze antinduttive per 2 soldi.
Ho fatto una serie parallelo per realizzare un carico fittizio per le HF.
Ho realizzato il tutto ma misurando le stazionarie è come se non avessi alcun carico collegato alla fine del cavo di collegamento.
Tanto esce e tanto ritorna!
Controllato e ricontrollato ma non c'è nulla da fare.
Dove sbaglio?
Carico Fittizio 50 Ohm
Moderatore:
jordan20
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
EcoTan ha scritto:Le resistenze scaldano ragionevolmente?...
Non ho provato con la serie/parallelo, stazionarie troppo elevate.
EcoTan ha scritto:...Di che frequenza parliamo?...
Per il momento sto provando sugli 11 metri di cui dispongo di un muletto.
EcoTan ha scritto:...Non è che le resistenze sono direttamente sul misuratore?
Temo di non aver capito!
Il carico è collegato direttamente al Rosmetro al posto dell'antenna con un cavo da 3 mt.
Comunque ho provato le singole resistenze da sole mandandogli "botte" da 100 W e non fanno una piega con le stazionarie indicate dal costruttore.
Forse le resistenze non sono indicate per una serie/parallelo?
Mi sembra strano...
Forse, credo, di aver scoperto l'arcano.
La RF non digerisce di entrare tramite l'aletta della resistenza.
Per motivi di comodità ero entrato sulla prima resistenza della serie tramite una vite.
Ora provo a rovesciare la situazione e vediamo che succede...
Ciao @abusivo,ben ritrovato, il nuovo lavoro ti impegna molto!
Che tipo di resistenze sono puoi fare una foto?
Sono per caso tipo questa?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao 7ali ben ritrovato e riletto anche a te!
A dire il vero il nuovo lavoro non mi affatica più di tanto.
Non è che mi entusiasmi però di questi tempi è oro colato.
Tra l'altro ora sono ancora in ferie e ricomincio il 5 PV.
Ad ogni modo la resistenza è proprio quella della foto.
Alla fine ho scoperto che la RF DEVE entrare solo e unicamente dall'apposito piedino.
Per fare prima e per stare comodo ero entrato tramite una vite ma non funziona.
Ho rifatto la serie entrando dai piedini dorati e tutto è tornato a funzionare come dovrebbe.
Ho testato il carico con 500 W e funziona benissimo scaldando il giusto un enorme dissipatore.
Ho scoperto una cosa che non conoscevo...
Io con quelle resistenze ho fatto dei carichi fittizi anche da 2 kW a bagno d'olio, li puoi vedere sul link nella mia firma .Alex
abusivo ha scritto:Mi sembra strano...
In generale, entrando dall'aletta ci sarebbe più irradiazione, ma che proprio le stazionarie possano schizzare effettivamente è strano.
Ma poi tutto è bene quello che finisce bene.
EcoTan ha scritto:...Ma poi tutto è bene quello che finisce bene.
Già, stranezze a parte la cosa importante è che mi ritrovo un carico fittizio praticamente a costo zero!
Grazie a tutti.
26 messaggi
