Quale relè è attivo?
[1] Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utentesolideo » 30 ott 2020, 23:38
Salve,
ho 3 relè SSR pilotati attraverso un raspberry e transistor con canale N, e vorrei sapere quale relè è attivo
tramite arduino utilizzando 1 solo pin quindi avrei scaturito questo :
Questo l'ho simulato su tinkecard e funziona come immaginavo, la mia domanda è se qualcuno avrebbe un'altra soluzione oppure va bene questa.
Grazie mille a chiunque dissipasse i miei dubbi.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[2] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 ott 2020, 0:00
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ott 2020, 9:50
Scusate la sincerità.
Non si capisce la richiesta.
Si parla di arduino e 3 ssr.
Si devono accendere tutti insieme gli ssr?
O li vuoi comandare separatamente?
Se vuoi risposte chiare serve una descrizione minuziosa di cosa e come vuoi fare.
Bella la tabella di Elfo... Chiarissima.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ott 2020, 13:39
Arduino deve "capire" quale relè risulti attivo.
5.093 3 6 8
[5] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 31 ott 2020, 14:39
Collega i relè ad una rete R2R da usare come un convertitore digitale analogico
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utentesolideo » 31 ott 2020, 22:20
Si effettivamente la domanda è posta proprio male.
Arduino deve capire se e quale/i relè sono accesi, il primo , il secondo , oppure il primo e il terzo ...
ed è per questo che o pensato ad una serie con un parallelo che manda a massa la resistenza del relè attivo cosi variando il valore della resistenza serie.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[7] Re: Quale relè è attivo?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 nov 2020, 0:59
Così va molto meglio...
La rete R2R dovrebbe andare bene come già suggerito.
Altrimenti anche la tua va relativamente bene.
Devi calcolare gli 8 valori di tensione corrispondenti alle 8 combinazioni possibili...
Se volessi usare due pin di arduino e un multiplexer potresti controllare 8-16-24-32... Ingressi.
13,3k 5 9 13
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
