Carico Fittizio 50 Ohm
[11] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 ott 2020, 10:40
Quale è il valore ohmmico di ogni resistenza ?
come la hai collegate ( serie, parallelo, serie-parallelo) ?
Se collegate in serie, l'aletta è isolata rispetto al dfissipatore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ott 2020, 10:43
Le resistenze a mia disposizione erano quattro da 50 Ohm e ho fatto una serie-parallelo.
Chiaramente il corpo delle prime due resistenze sono isolate dal dissipatore tramite una Silpad e non so neanche se ho fatto bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ott 2020, 10:47
Un ultimo dubbio del sabato Mattina che ancora non mi sveglio:
essendo le resistenze da 250 W ed avendo configurato una serie-parallelo, qual è la potenza massima del carico?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 ott 2020, 10:51
non potevi fare altrimenti, per farle dissipare. Tuttavia, il corpo isolato costituisce una capacità
verso massa, che perturba all'aumentare della frequenza la costanza dei 50 ohm complessivi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ott 2020, 22:13
MarcoD ha scritto:...Tuttavia, il corpo isolato costituisce una capacità
verso massa, che perturba all'aumentare della frequenza la costanza dei 50 ohm complessivi...
Devo dire che fino a 30 MHz ho ottenuto un risultato oltremodo più che soddisfacente.
Devo preoccuparmi, però, del cablaggio che attualmente è realizzato in aria con del rame smaltato da 1 mmq.
l'avevo acchittato così giusto per fare una prova, un test.
Comunque già cosi funziona molto bene!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 31 ott 2020, 23:43
abusivo ha scritto:Un ultimo dubbio del sabato Mattina che ancora non mi sveglio:
Teoricamente 250 x 4 = 1 kW, ma suppongo sarà qualcosina di meno trattandosi di RF.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[17] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 31 ott 2020, 23:52
lemure64 ha scritto:Teoricamente...
Lo suppo e poi lo nevo!
Comunque dovrebbe andare più che bene dato che le potenze che tratto non vanno oltre i 5/600 W. fino a 30 MHz
Salendo di frequenza, poi, molto ma molto meno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 nov 2020, 10:56
non potevi fare altrimenti, per farle dissipare...
Volevo solo ritornare su questo punto.
Il mio dubbio era riferito al fatto che ho usato una Silpad, oppure era preferibile utilizzare una Mica isolante proprio a causa delle capacità parassite?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 nov 2020, 11:32
La tua è una domandona, che richiede tempo:
Per una minore capacità è meglio mica o sil-pad ?
e per lo smaltimento del calore ?
Quali sono le caratteristiche della mica? Non sono riuscito a trovarle.
Per il SIL-PAD
ho trovato:
http://www.farnell.com/datasheets/12570 ... 1604221996
Costante dielettrica 4
spessore 0,152 mm
TO-220 thermal performance da 2,45 a 3,24 C°/W (varia con la compressione.)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Carico Fittizio 50 Ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 nov 2020, 11:47
MarcoD ha scritto:...varia con la compressione...
E questo è un terno all'otto!
Ma dovendo scegliere il male minore?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Telecomunicazioni
