Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
[181] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 2 nov 2020, 11:23
EcoTan ha scritto:Aggiungo che quando si vuole che l'uscita sia metallicamente isolata, come avviene spesso, il DCM offre la soluzione più semplice e diretta.
Non credo di aver capito...
2.970 2 4 5
[182] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 nov 2020, 11:33
Faccio riferimento al secondo schema raffigurato nel post [153] di questo thread, cioè quello con induttanza parallelo. Questo deve funzionare per forza in DCM e può dare l'uscita isolata dotando l'induttanza di un secondo avvolgimento.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[183] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 nov 2020, 11:38
Forse ho detto una cavolata. E dire che ne ho costruito uno (creando anche lo schema), lo uso quotidianamente per caricare la bici a 48V ma può uscire anche a 60 e 72V, è automatico e funziona benissimo caricando circa alla massima corrente consentita dalla batteria.
Anche se la corrente primaria cessa, si chiama sempre CCM.............. sbaglio?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[184] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 nov 2020, 12:21
Parli di un flyback?
L'isolamento è determinato dalla mancanza di contatto fisico tra i due lati, dove il trasferimento di energia avviene solo grazie ad un campo magnetico variabile, non dalla modalità di funzionamento.
Anche in CCM, l'isolamento permane.
5.687 3 9 13
[185] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 nov 2020, 12:24
marioursino ha scritto:Io vorrei tanto capire da dove siano nate queste storie sul DCM, del tipo che "l'energia portata in uscita è massimizzata in DCM" e che "una componente continua è nociva"...
A parte la non-tecnicità dell'ultimo concetto, che quindi non ha significato, in entrambe le modalità esiste una componente continua nello spettro di corrente di induttore, altrimenti il carico dovrebbe essere sempre di 0 A.
Non saprei cosa dirti.
Il problema che ho avuto io, con un boost, andando a stabilizzare la tensione in uscita, ovviamente il carico era maggiore di quanto il convertiore potesse erogare, quindi manteneva il massimo duty continuamente, la DC sull'induttore provocava saturazione dell'induttore, mi assorbiva una forte corrente, questa non dava potenza in uscita, (perché boost), riducendo il duty, lavorava in DCM ed andava bene.
Questo è quanto penso sia successo a me.
Poi da ignorante in materia è possibile che non abbia capito il perché.
4.899 3 7 9
[186] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 nov 2020, 23:04
E' chiaro che il duty cycle nel Boost non deve arrivare al 100%. Non avevi qualcosa che intervenisse per limitare la corrente?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[187] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2020, 9:42
EcoTan ha scritto:E' chiaro che il duty cycle nel Boost non deve arrivare al 100%. Non avevi qualcosa che intervenisse per limitare la corrente?
No, non avevo previsto una limitazione di corrrente.
comunque non è necessario arrivare al 100%, devo stare sotto al rapporto di trasformazione, 12/19, in questo modo si scaricava ed andava bene, sopra no.
Quello che non capisco dalle spiegazioni dei colleghi, pare che si possa andare a lavorare con duty molto più alto del rapporto, (sempre nel boost), mentre nelle mie prove, questo era dannoso. anche perché questa corrente non dava origine a nessuna corrente in uscita.
saluti.
4.899 3 7 9
[188] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 nov 2020, 10:41
Beh detta così sembra solo un problema di controllo. I modi di funzionamento del boost e i metodi di controllo sono arte (stra)nota.
5.687 3 9 13
[189] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 nov 2020, 16:20
***THREAD DIVISO***
La discussione sul funzionamento in CCM/DCM iniziata da Foto UtenteGirogiro continua qui: viewtopic.php?f=1&t=82399
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[190] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 nov 2020, 17:46
Grazie Foto Utentebrabus, la discussione aveva più poco a che fare con il titolo.
Da parte mia, che ho scritto il primo post, provvedo a bloccarla. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
