Buonasera ho reperito un generatore di segnale ( foto) . Come posso verificarne il funzionamento visto che possiedo :
Oscilloscopio max 500mhz
Counter max 3ghz
Grazie anticipatamente a tutti
Generatore segnale
11 messaggi
Temo che se non hai qualcosa di "sintonizzabile" dai 6,95 agli 11 GHz c'è poco da verificare!
Qui ho trovato il modello precedente:
https://www.radiomuseum.org/r/polarad_7 ... _1108.html
Inserito per errore
MarcoD
Inserito per errore
Bello, per verificarne il funzionamento ti servirebbe un'analizzatore di spettro e anche con un frequenzimetro che raggiunga quelle frequenze non ne ricaveresti molte indicazioni. Ne ho uno sullo scaffale da riparare ormai da alcuni anni ma non ho mai trovato schemi in rete, utilizza un klystron in cavità e all'interno è uno spettacolo di meccanica.
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
Potresti vedere come si comporta con un ricevitore in gamma 7 GHz a lavoro ne abbiamo diversi.
Altrimenti ti serve un bolometro e un frequenzimetro per vedere qualcosa.
Per un collaudo approfondito un analizzatore di spettro aiuta.
A quella frequenza i bnc di solito non si usano.
Meglio usare i cavi adatti con terminazioni N o SMA.
Tutti i ponti radio 7 11 13 18 GHz più o meno moderni hanno connessioni SMA verso la guida e anche sulle monitorie OL.
Temo che se ha un klystron come oscillatore non sarà molto stabile in frequenza, o mi sbaglio?
Precisione/stabilità/deriva circa 1/10^4 ?
Se leggo bene, la scala ha una risoluzione delle decine di megaherz.
Può servire per alimentare antenne per misura sul pattern di irradiazione.
Non pensavo di trovare tanto cercando nel web:
e qui un modello successivo ( non è lettura agevole, ma è presente un documento con schemi a blocchi ed elettrici)
https://www.radiomuseum.org/r/polarad_s ... 08e_y.html
e probabilmente il klystron usato
http://www.ase-museoedelpro.org/Museo_E ... ZV1011.pdf
potenza di uscita 10 mW
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 234 ospiti
