Momento di inerzia cilindro
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteEttoreMajorana83
15 2
[11] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto UtenteEttoreMajorana83 » 8 nov 2020, 13:31
Continuo in questo commento poiché ad un certo punto il sistema non mi ha più dato la possibilità di correggere gli errori:
dIy=r^2\cos(\theta)^2 \rho y d\theta H \cdot dy=(\rho H)\cdot (y^2 y dy)\cdot (\cos(\theta)^2 d\theta)
Il momento di inerzia totale sarà quindi
Iy=\rho H \int_{0}^{R}\left\{y^3 dy\right\} \int_{0}^{2 \pi}\left\{cos(\theta)^2d\theta\right\}=\rho H (\frac{R^4}{4}) \pi=\frac{1}{4} R^2 \rho (R^2 \pi H)
la quantità \rho R^2 \pi H non è altro che \rho V e quindi M, di conseguenza il risultato dell'integrale è:
\frac{1}{4}  R^2\rho (R^2 \pi H)=\frac{1}{4} R^2 M
spero sia giusto!!!
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 nov 2020, 14:57
Foto UtenteEttoreMajorana83, ti ho rimosso la citazione enorme. Correggi le formule Latex che ci sono degli errori di codice. Poi, usa il punto \cdot per le moltiplicazioni anziché *, che si usa per indicare le convoluzioni.
Se non ti viene permesso più di modificare i post, scrivimi in privato le modifiche da apportare e provvedo io.
:shock:
15 2
[13] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto UtenteEttoreMajorana83 » 8 nov 2020, 21:52
Ianero ha scritto:Foto UtenteEttoreMajorana83, ti ho rimosso la citazione enorme. Correggi le formule Latex che ci sono degli errori di codice. Poi, usa il punto \cdot per le moltiplicazioni anziché *, che si usa per indicare le convoluzioni.
Grazie ianero ma penso che così sia comunque comprensibile come spiegazione del mio procedimento. Terrò a mente le indicazioni che mi hai dato per le prossime volte.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[14] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 nov 2020, 22:00
Vabbè...
Per stavolta te l'ho fatto io.
:shock:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2020, 7:12
lemure64 ha scritto: mi verrebbe da provare a usare il teorema di Huygens
La tua idea è buona e la semplifico ancora.
Per il teorema di Huygens, il momento di inerzia cercato è pari alla somma di due termini:
il momento di inerzia di un'asta, di massa e lunghezza pari a quelle del cilindro, rotante attorno a un asse perpendicolare passante per il proprio punto di mezzo
il momento di inerzia di un cerchio, di massa e diametro pari a quelli del cilindro, rotante attorno a un proprio diametro.
Infatti il secondo contributo non dipendendo dalla distanza delle sezioni, queste possiamo concentrarle in un unico cerchio materiale.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[16] Re: Momento di inerzia cilindro
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 9 nov 2020, 9:32
EcoTan ha scritto:Per il teorema di Huygens, il momento di inerzia cercato è pari alla somma di due termini:
Bellissima ed elegante, non ci avevo pensato!
Torna a “Fisica generale”
