DIODO (carica elettrica)
18 messaggi
Ciao a tutti, sto studiando le giunzioni e in particolare ho un grande dubbio. Parlando della regione di carica spaziale, il professore ha detto che la densità di carica dei due "rettangoli" (regione di carica spaziale-silicio p e regione di carica spaziale-silicio n) sono uguali, così come la loro area. E fin qui mi trovo. Poi ha detto che "la carica per unità di superficie nel silicio di tipo p è uguale alla carica per unità di superficie nel silicio di tipo n, questo per mantenere la neutralità del materiale". Ciò che non mi torna è, come facciamo a mantenere la neutralità del materiale se di base la regione di carica spaziale, avendo un campo elettrico (c'è carica fissa non bilanciata), non potrà mai essere neutra? Vi ringrazio per un eventuale chiarimento
Il fatto che ci sia campo nella regione di svuotamento non significa che il materiale è carico, significa solo per come è fatta l’intera struttura, all’equilibrio termico (dinamico) deve essere presente quel campo.
Ianero ha scritto:Il fatto che ci sia campo nella regione di svuotamento non significa che il materiale è carico, significa solo per come è fatta l’intera struttura, all’equilibrio termico (dinamico) deve essere presente quel campo.
Io però so che se il materiale è neutro (quindi non è carico) il campo elettrico interno è nullo, quindi in teoria se c'è un campo elettrico dovrebbe essere per forza carica la regione di carica spaziale. Però a questo punto non potremmo dire che tutto il materiale sia neutro. Non so se è chiaro il mio dubbio
anto123 ha scritto:Io però so che se il materiale è neutro (quindi non è carico) il campo elettrico interno è nullo(...)
Attento, questa affermazione è valida per i conduttori. Qui siamo un presenza di una regione ai capi della quale abbiamo una differenza di potenziale: esiste dunque un campo elettrico al suo interno.
Alberto.
brabus ha scritto:anto123 ha scritto:Io però so che se il materiale è neutro (quindi non è carico) il campo elettrico interno è nullo(...)
Quando parli di differenza di potenziale ti riferisci ad un campo elettrico applicato dall'esterno?
Sto entrando abbastanza in confusione, perché non riesco a capire come sia possibile avere un campo elettrico (nella regione di carica spaziale) se il materiale è neutro. Il mio professore riguardo alle proprietà dei semiconduttori ha più volte detto che se il materiale è neutro il campo elettrico interno è nullo. Non capisco questo passaggio
Ne approfitto per chiedervi un'altra cosa. Faccio questa giunzione con un materiale di tipo p e uno di tipo n. Si crea questo campo elettrico nella regione di carica spaziale che va da destra verso sinistra. In particolare ho letto che il campo elettrico ha 2 andamenti diversi, nella regione di tipo p è crescente mentre nella regione di tipo n è decrescente. Perché questa cosa?
anto123 ha scritto:Sto entrando abbastanza in confusione, perché non riesco a capire come sia possibile avere un campo elettrico (nella regione di carica spaziale) se il materiale è neutro. Il mio professore riguardo alle proprietà dei semiconduttori ha più volte detto che se il materiale è neutro il campo elettrico interno è nullo. Non capisco questo passaggio
Qual è la definizione di "materiale neutro" secondo il tuo Professore?
Alberto.
18 messaggi
