buongiorno, allora ringrazio ELIDUR GIANNIINVIO GUIDOB per gli schemi e supporto. Bene ho realizzato i circuiti e vanno alla grande. Adesso devo capire come fare per finire il progetto con questi 2 componenti.
Allora ho le luci ingombro del camper. Quando la retromarcia è inserita vorrei che il buzzer e i led lampeggino cosa posso utilizzare per devio ? Senza ritorni di corrente ? Grazie allego i disegni dei circuiti.
Commutazione per lampeggio led
3 messaggi
- Allegati
- guido b.png (11.53 KiB) Osservato 2486 volte
- buzzer 1.png (13.03 KiB) Osservato 2486 volte
Ultima modifica di
WALTERmwp il 10 nov 2020, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso coerente e minuscolo
Non sono sicuro di aver compreso il senso della domanda...
gianniniivo
9.010 7 11 13 - No Rank
ho spiegato malissimo. Praticamente ho 4 luci ingombro che normalmente sono a luce fissa. Queste devono lampeggiare in due distinte condizioni con il circuito sopra citato dal schema 1 singolarmente come selezione e2 in retromarcia in parallelo con il cicalino di retro. Quindi come posso pilotare queste azioni ? Grazie
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
