Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusa ma se tocchi il neutro nel 90 per cento dei casi c'è poca tensione e quindi poca corrente.
Diciamo che hai il 50 per cento di possibilità che anche se il differenziale è guasto ti va bene comunque.
Come nei film che per disinnescare la bomba tagliano il rosso o il nero 1 quando manca un secondo e immancabilmente indovinano.
Oh questa immagine è ben esplicativa in effetti
Ma quindi se l'omino non è isolato da terra e tocca F, diventa un tubo metallico lui stesso?
commento riferito a comportamenti autolesivi cancellato.
Credo se ne possa discutere evitando riferimenti a potenziali episodi di cronaca nera, grazie.
WALTERmwp
No problem; se è per questo basta distendersi prima sul divano e poi prendere i 2 fili opportunamente spelati. Il SALVAVITA che è intelligente capisce il problema non interviene.
con le dovute considerazioni per le eventuali differenze tra le resistenze offerte, nella sostanza, si.Elet88 ha scritto:(...) Ma quindi se l'omino non è isolato da terra e tocca F, diventa un tubo metallico lui stesso?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Elet88 ha scritto:WALTERmwp ha scritto:[fcd][FIDOCAD]
WALTERmwp
Chiedo scusa per il riferimento, non volevo creare problemi.
Comunque grazie per le risposte. Insomma, il differenziale "salva" con gli elettrodomestici, ma non da un contatto diretto con la presa di corrente.
Vedi che ho ragione io ad avere paura della corrente...
Il differenziale con gli elettrodomestici con messa a terra (lavatrice boiler forno lavastoviglie... ) interviene nel momento del guasto e previene un possibile contatto della persona con la fonte di elettrocuzione.
Se si sta utilizzando un elettrodomestico a doppio isolamento e la corrente causa deterioramento del doppio isolamento dovesse passare attraverso la persona (come nel disegno ) il differenziale interviene e limita i possibili danni.
Ovviamente il differenziale va provato periodicamente (cosa che non fa nessuno ) col tasto apposito una volta al mese e non dopo 15 anni.
Come diceva un istruttore il differenziale deve fare ginnastica altrimenti diventa pigro.
L' impianto deve essere dotato di terra regolare e distribuita correttamente a tutti gli utilizzatori .
La persona deve usare il buon senso e non mettersi in situazioni limite.
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
