Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
[11] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 nov 2020, 16:28
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 nov 2020, 16:45
Scusa ma se tocchi il neutro nel 90 per cento dei casi c'è poca tensione e quindi poca corrente.
Diciamo che hai il 50 per cento di possibilità che anche se il differenziale è guasto ti va bene comunque.
Come nei film che per disinnescare la bomba tagliano il rosso o il nero 1 quando manca un secondo e immancabilmente indovinano.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 nov 2020, 16:49
Chiedo venia, non avevo invertito.
Ora lo [11] dovrebbe essere più migliore.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 nov 2020, 17:41
Cancella pure il mio messaggio.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteElet88 » 16 nov 2020, 18:01
WALTERmwp ha scritto:
Oh questa immagine è ben esplicativa in effetti :D
Ma quindi se l'omino non è isolato da terra e tocca F, diventa un tubo metallico lui stesso?
commento riferito a comportamenti autolesivi cancellato.
Credo se ne possa discutere evitando riferimenti a potenziali episodi di cronaca nera, grazie.
WALTERmwp
Foto UtenteElet88
5 2
[16] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteIVO » 16 nov 2020, 18:31
No problem; se è per questo basta distendersi prima sul divano e poi prendere i 2 fili opportunamente spelati. Il SALVAVITA che è intelligente capisce il problema non interviene.
Foto UtenteIVO
45 1
[17] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 nov 2020, 18:32
Elet88 ha scritto:(...) Ma quindi se l'omino non è isolato da terra e tocca F, diventa un tubo metallico lui stesso?
con le dovute considerazioni per le eventuali differenze tra le resistenze offerte, nella sostanza, si.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteElet88 » 17 nov 2020, 11:35
Elet88 ha scritto:
WALTERmwp ha scritto:[fcd][FIDOCAD]
WALTERmwp
Chiedo scusa per il riferimento, non volevo creare problemi.
Comunque grazie per le risposte. Insomma, il differenziale "salva" con gli elettrodomestici, ma non da un contatto diretto con la presa di corrente.
Vedi che ho ragione io ad avere paura della corrente... :D
Foto UtenteElet88
5 2
[19] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 nov 2020, 12:07
Elet88 ha scritto:(...) Insomma, il differenziale "salva" con gli elettrodomestici, ma non da un contatto diretto con la presa di corrente (...)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[20] Re: Dubbio sul funzionamento del differenziale (salvavita)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 nov 2020, 12:36
Il differenziale con gli elettrodomestici con messa a terra (lavatrice boiler forno lavastoviglie... ) interviene nel momento del guasto e previene un possibile contatto della persona con la fonte di elettrocuzione.
Se si sta utilizzando un elettrodomestico a doppio isolamento e la corrente causa deterioramento del doppio isolamento dovesse passare attraverso la persona (come nel disegno ) il differenziale interviene e limita i possibili danni.
Ovviamente il differenziale va provato periodicamente (cosa che non fa nessuno ) col tasto apposito una volta al mese e non dopo 15 anni.
Come diceva un istruttore il differenziale deve fare ginnastica altrimenti diventa pigro.
L' impianto deve essere dotato di terra regolare e distribuita correttamente a tutti gli utilizzatori .
La persona deve usare il buon senso e non mettersi in situazioni limite.
13,3k 5 9 13
cron
