Prova a controllare la tensione. Quei valori vengono fuori con una tensione di 690V.
Con 440V viene una Icc max di 18,31 kA.
Riduzione corrente di corto , cablaggio interno quadro
42 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Risultato simile, (16,9 kA)
Direi che se non è un esercizio teorico, per progettare un impianto del genere dovresti migliorare la conoscenza di quello che ti fa il software.
Altrimenti: garbage in garbage out
Altrove. .Volutamente Anonimo
Goofy ha scritto:Appena ho tempo provo a fare il calcolo a mano[/quote
Mi piacerebbe riportassi i calcoli. Puoi farlo su un word o fai le foto e me le passi in pM?
NSE ha scritto:Risultato simile, (16,9 kA)
Credi fi sia qualche errore in quel calcolo fatto con il software schneider?
Usando il software calcoli elettrici di E. G. su android
A questo punto quale valore è corretto?
Tutta questa situazione mi fa ricordare a....
https://youtu.be/os5pTMnys6U
Non so, questi sono i dati in mio possesso. Leggo esplicitamente multipolari.
Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Ho fatto i conti con la calcolatrice e mi risulta 17 kA.
Ho segnalato a Ettore Gallina la questione per capire se c'è qualcosa di sbagliato nella app.
Ti mando la brutta dei conti.
Benjio ha scritto:Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Con i cavi unipolari dovrebbe venire un pochino di più, perché dissipano meglio il calore rispetto a tre fasi inguainate insieme, si riscaldano meno ed è minore l'aumento della resistenza dovuto al calore.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Goofy ha scritto:Ho fatto i conti con la calcolatrice e mi risulta 17 kA.
Davvero gentilissimo.
SediciAmpere ha scritto:Benjio ha scritto:Con cavi unipolari viene anche meno la corrente...
Allora l'app del Sig. Gallina ha qualcosa che non va.
Insisto, credo che bisogna avere contezza di quello che si sta facendo e di come opera il Sw.
Non è che la variazione dei risultati potrebbe dipendere dai dati a monte e di come il sw li considera?
Forse c'è differenza tra un trafo da 1250 con vcc% 4 o un 2500kva con vcc 8%
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
