Diodo ideale conn Ltspice
[11] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 11:38
MARCODALUCCA ha scritto:... però una volta lanciato il run da l’errore di irriconoscimento di “myidealdiode” ...
Scusa, ma le leggi le risposte? :-)
Cos'è che ti ho consigliato?
[12] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 11:45
perdonami RenzoDF ma non capisco a cosa esattamente tu faccia riferimento ?
40 5
[13] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 11:55
Faccio riferimento alla mia risposta alla tua domanda, ovviamente. ;-)
[14] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 11:58
ti riferisce alla troppa idealizzazione che ho impostato? altrimenti non riesco a seguirti.
40 5
[15] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 12:01
mi sa che fai prima a dirmi esattamente cosa intendevi dirmi altrimenti ci stiamo fino a domani mattina..
40 5
[16] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 12:06
Ti ho consigliato di inserire solo in nome nel campo Value, lasciando la dichiarazione via .model, e non fare altro.
[17] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 12:11
ah ok inserisco solo il nome del diodo nel campo value e basta ! in questo modo ho definito un diodo ideale.
mannaggia la pupazza non avevo capito : don don fanno le campane...ah ah
40 5
[18] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 18:03
neppure cosi va bene....mannaggia :roll:
40 5
[19] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 18:18
una volta lanciato il run dice : CAN’T FIND DEFINITION OF MODEL “MYIDEALDIODE”
40 5
[20] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 nov 2020, 18:48
Zippa il file .as e allegalo! Fai anche vedere lo schema su LTSPICE.
