Buongiorno, ho una sonda IR di un allarme senza fili che è distante da casa e il segnale fatica a arrivare.
é possibile aumentare la potenza del segnale?
Grazie infinite a tutti
Il circuito è questo allegato
potenziare trasmettitore allarme e altro
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
Prova ad aumentare l'efficienza dell'antenna aumentandone le dimensioni.
Per esempio tira la bobina dell'antenna allungandola a circa 20 cm.
Metti un filo lungo mezzo metro collegato a massa (conduttore nero della foto) in modo che faccia da "contrappeso" elettrico all'antenna. Auguri.
contrappeso antenna
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Schermo di terra, simile a un contrappeso, alla base dell'antenna dell'albero della stazione radio AM KTBS Schema del contrappeso sotto l'albero dell'antenna di una stazione radio AM. Consiste in una rete di fili di rame radiali sospesi al di sopra del suolo, collegati alla massa della linea di alimentazione del trasmettitore. È sospeso a circa 8 piedi dal suolo, quindi i tecnici possono accedere alla casa dell'elica ai piedi della torre. Antenna utilizzata nel sistema wireless Lodge-Muirhead intorno al 1900, il primo contrappeso. In elettronica e radiocomunicazione un contrappeso è una rete di fili sospesi orizzontali o cavi (o uno schermo metallico), utilizzato come sostituto per un terra ( terra di connessione) in una radio antenna sistema. Viene utilizzato con trasmettitori o ricevitori radio quando non è possibile utilizzare una normale messa a terra a causa dell'elevata resistenza del suolo o quando un'antenna è montata sopra il livello del suolo, ad esempio su un edificio. Di solito è costituito da un singolo filo o rete di fili orizzontali, paralleli al suolo, sospesi al di sopra del suolo sotto l'antenna, collegati al cavo di "terra" del ricevitore o del trasmettitore. Il contrappeso funziona come una piastra di un grande condensatore , con gli strati conduttivi della terra che agiscono come l'altra piastra. Il contrappeso si è evoluto con l'antenna Marconi (monopolo) durante il 1890, il primo decennio della radio nell'era della telegrafia senza fili , ma è stato particolarmente sostenuto dal pioniere della radio britannica Oliver Lodge e brevettato dal suo socio Alexander Muirhead nel 1907. Contrappeso (sistema di terra) - https://it.qaz.wiki/wiki/Counterpoise_(ground_system)
quindi è meglio se colego il negativo a terra? (ho una presa elettrica vicina e non faccio fatica a tirare 50cm di cavo)
Grazie per le risposte
Ciao, non devi collegarlo a terra, devi metterlo della lunghezza corretta, a che frequenza trasmette l'allarme? sarà, tipicamente sui 433MHz penso, sapendo la frequenza potresti togliere quella bobina e saldare un cavo coassiale con il centrale al posto della bobina, la calza la saldi al negativo, possibilmente il più vicino possibile fisicamente alla bobina, poi questo cavo lo fai arrivare ad una antenna idonea, hai presente quelle degli apricancelli a forma di piramide con uno stilo verticale e dei radiali che pendono a 45 gradi? dimmi se il senso di questo ti è famigliare
Nella immagine vedo tre fili: rosso, nero e bianco
I nero e rosso vanno a una pila 9V ??
e il bianco, dove va? Forse che è già il filo di contrappeso.
Se metti il filo di contrappeso, basta sia lungo circa 17 cm con estremità non connessa, per la frequenza radio di 433 MHz è sufficiente.
Mi pare che sia possibile collegarlo a una delle due viti (meglio quella a destra, c'è più spazio)
Fai le prove, se non soddisfacenti prova a stirare la molla della antenna.
Non è detto che ottieni buoni risultati.
Bracco mi ha preceduto. Saluti
Purtroppo non è detto che l'antenna a spirale presenti una impedenza di 50 ohm, forse è lunga quasi mezza onda e presenta una impedenza elevata in modo da non smorzare troppo il circuito oscillante del trasmettitore.
In questo caso collegare un cavo coax all'antenna esterna è dannoso.
Purtroppo le caratteristiche della schedina del trasmettitore non sono note.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
