È un motore asincrono monofase o trifase?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
giannid19 ha scritto:Non riesco a capire dove riferisci le misure
Dimmi questo:
morsetto di sinistra con morsetto di centro =
morsetto di sinistra con morsetto di destra =
morsetto di centro con morsetto di destra =
Ok allora :
Sinistra - centro circa 4ohm
Sinistra - destra circa 4ohm
Centro - destra circa 8 ohm
Il morsetto di sinistra è il comune dei due avvolgimenti, a questo collega un filo della linea (non ha nessuna importanza che sia la fase o il neutro)
In morsetto di centro è l'altro capo del primo avvolgimento a questo collega l'altro filo della linea e un filo del condensatore.
Il morsetto di destra fa capo al secondo avvolgimento a questo collega il secondo filo del condensatore.
Per cambiare senso di rotazione scambia il filo di linea dal centro a destra
Aggiungo schema
Aggiungo schema
Gianni mi hai salvato ti ringrazio. Ringrazio tutti per avermi insegnato qualcosa sui motori, sarò sempre grato a questo forum per tutti i preziosi consigli che mi avete dato anche in passato.
Ultima modifica di
Omi il 21 nov 2020, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Non è il condensatore che cambia il senso di rotazione ma quale dei due avvolgimenti alimenti direttamente e quale viene alimentato tramite il condensatore che crea nell'avvolgimento alimentato uno sfasamento rispetto all'avvolgimento alimentato direttamente dalla linea.
Scambiando il filo di alimentazione i due avvolgimenti si scambiano la funzione.
Spero di avere scritto in modo comprensibile.
18 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 12 ospiti
