Aspiratore bagno
[1] Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 22 nov 2020, 12:18
Buongiorno a tutti , ho un piccolo bagno di circa 2x3 metri con problema di condensa....
Sapete indicarmi l'aspiratore più silenzioso sul mercato.
Oltre a Vortice chi è che li fa davvero OTTIMI ?
Foto Utenterefi
5 2
[2] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 22 nov 2020, 13:31
perché non prendi un deumidificatore?
663 1 2 5
[3] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 22 nov 2020, 13:55
Puoi indicarme un paio, vediamo
Foto Utenterefi
5 2
[4] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 22 nov 2020, 14:09
Ho molta muffa nera nel bagno e vedo che si stà diffondendo anche nel resto della casa, su pareti che danno all'esterno (più fredde) . Le mie signore....rimangono parecchio con la doccia e la condensa è enorme, ogni anno ripulivo e imbiancavo ma ora nn avendolo più fatto (oltre 2 anni) è un casino....
Pensavo di risolvere con ventola ma in effetti anche il deumidificatore è da valutare. Dovrei posizionarlo direttamente nel bagnetto ?
L'aspiratore nn converrebbe anche per discorso dei consumi e praticità ?
Foto Utenterefi
5 2
[5] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 22 nov 2020, 16:17
Anche per ingombro..preferisco aspiratore a parete .
Ne vorrei uno super silenzioso
Foto Utenterefi
5 2
[6] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 23 nov 2020, 1:42
Dovresti specificare se lo scarico avviene direttamente all'aperto (o anche tramite un condotto molto breve), oppure in una canalizzazione. Nel primo caso basta un aspiratore elicoidale, nel secondo meglio uno centrifugo, che è in grado di "spingere" di più, smuovendo la colonna d'aria presente nella canalizzazione.
Per quanto riguarda la silenziosità, a parità di flusso d'aria gli aspiratori con diametri piccoli devono funzionare a un numero di giri più alto, quindi sono più rumorosi rispetto a quelli di diametro più elevato funzionanti a regimi più bassi.
Una soluzione potrebbe essere quella d'impiegare un aspiratore a due velocità, utilizzando quella più alta solo nei casi più "disperati", però ho notato che la differenza di rumore, pur essendo percettibile, non è così marcata. Ci sono comunque anche gli aspiratori con più velocità, maggiormente adattabili alle diverse situazioni.
Per il problema condensa, la Vortice (ma non solo quella) produce anche aspiratori con umidostato incorporato, che gestisce il funzionamento della ventola in modo da mantenere il tasso di umidità ambientale entro un range predefinito. Meglio scegliere il modello con cuscinetti a lunga durata, altrimenti dopo qualche tempo la ventola comincia ad essere parecchio rumorosa.
A fattor comune per qualsiasi tipo di aspiratore, accertati da qualche parte vi sia un'apertura sufficiente a far entrare nuova aria nel bagno, per compensare quella che viene espulsa dall'aspiratore. In caso contrario si crea una leggera depressione nel bagno, che limita l'efficacia di aspirazione.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 23 nov 2020, 8:47
Mi allaccio anche io alla discussione, siccome avevo lo stesso problema, che ho poi risolto quando ho rifatto il bagno, piastrellando fino al soffitto.
Una ventola con scambiatore di calore, tipo questa, https://www.amazon.it/Recuperatore-calore-monostanza-ventilazione-controllata/dp/B017IYALPO/ref=asc_df_B017IYALPO/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85526777663&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11266764177252393120&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008350&hvtargid=pla-187847188823&psc=1
non potrebbe funzionare meglio?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[8] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 23 nov 2020, 13:12
Premetto ho canale corto.
Pensavo a questo per silenziosità e consumi: VORT NOTUS T-HCS , ci sarebbe uno simile al precedente postato che recupera calore VORT HRW 20 MONO HCS, ma nn capisco stò "recupero" a me nn serve riscaldare ma solo espellere la condensa, forse si riferisce a chi ha problemi di ricambio d'aria.
il NOTUS T-HCS si attiva solo se avverte umidità oltre il valore impostato, giusto? Nn vorrei fosse sempre acceso
Foto Utenterefi
5 2
[9] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 nov 2020, 14:03
refi ha scritto:forse si riferisce a chi ha problemi di ricambio d'aria.
Ecco, tu hai un problema di ricambio d'aria :mrgreen:
Oltre che di strutture provviste di numerosi ponti termici.
Con la sola estrazione risolverai ben poco, porti fuori aria carica di umidità (non porti fuori la "condensa") e nel locale ne entrerà altra con un contenuto di umidità comunque elevato (deriva dai locali adiacenti).
QUindi un oggetto come quello proposto da Ivano è la soluzione migliore, senza dimenticare che se vuoi disfarti del problema devi intervenire sulle strutture, perché il problema principale sta lì (insieme ad un probabilmente scarso ricambio d'aria, che puoi risolvere con quell'oggetto).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Aspiratore bagno
Messaggioda Foto Utenterefi » 23 nov 2020, 14:23
Non pensavo mi servisse lo scambiatore. In verità l'appartamento non ha problemi di umidità condense, queste sono succedute al problema principale del bagnetto, quindi nn pensi eliminando condensa x doccia risolva il tutto?
Mi lasci dubbioso , e se mettessi un semplice aspiratore che si accende nn con sensore umidità ma con la luce e pertanto il vapore doccia se ne andrebbe.... sbaglio ? Eventualmente con lo scambiatore dovrei lasciare porta aperta del bagno per far arrivare aria nellle altre stanze, e come impostarlo se fanno la doccia per 1 ora..?
Foto Utenterefi
5 2
Torna a Automazione civile
