Sbalzi di tensione
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Sbalzi di tensione
Messaggioda Foto Utenteeviani71 » 23 nov 2020, 21:48
Ciao a tutti
Ho un problema con il mio impianto elettrico. Il problema compare solo nella zona giorno.
Ho un cucinino con un vecchio frigorifero e nella sala da pranzo un televisore ultima generazione quando il frigorifero si accende o si spegne il televisore si spegne e si riaccende quasi subito oppure l'audio di azera e poi riprende poco dopo.
Lo stesso problema compariva quando accendevo e spegnevo la luce della sala da pranzo che aveva un lampadario con luce neon con attivatore, ho sostituito il lampadario con plafoniera led e il problema delal tv quando accendo o spengo la luce è scomparso.
Mi rimane quindi solo il problema del frigorifero che non vorrei al momento cambiare
Vorrei provare a mettere un filtro alla presa del frigorifero ma non saprei esattamente che tipo di filtro mettere e cosa mi costerebbe, mi potete consigliare?
Ringrazio
Foto Utenteeviani71
[2] Re: Sbalzi di tensione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 nov 2020, 23:00
Sinceramente non mi è mai piaciuta più di tanto la corrente alternata però io proverei a girare la spina (ruotata di 180 gradi) e vedere se cambia qualcosa.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
