amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
[1] amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 nov 2020, 18:43
Salve a tutti,
in questi giorni di scarsissimo lavoro, tra un lavoro di casa e un film, mi è venuto in mente di costruire questa cosa:
Ho scelto questa topologia solamente perché ho due trasformatori d'alimentazione che sembrano fatti apposta e perché mi piaceva l'idea di un amplificatore con stadio d'ingresso differenziale a valvole.
Potrebbe essere un amplificatore da una decina di Watt su 8Ω, oppure un amplificatore per cuffie
Purtroppo non sono riuscito a includere anche la continua nell'anello di retroazione, secondo voi può funzionare fatto così? Sarà molto difficile renderlo stabile?
4.187 5 5 8
[2] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 nov 2020, 19:25
Bello!
Seguo ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 nov 2020, 20:24
Lo stadio di uscita è a guadagno unitario, dovtebbe essere stabile. Potrebbe funzionare.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 nov 2020, 23:08
SediciAmpere,
hai considerato la possibilità di alimentare i triodi a bassa tensione, per esempio 20 V ben disaccoppiati?
Circa sessant'anni fa avevo ottenuto ottimi risultati con un pre EF86 con anodica a pila 9 V (o 2 x 9 V).
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2020, 0:24
Mi informo
(la ecc83 già ce l'avrei)
grazie!
4.187 5 5 8
[6] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 nov 2020, 7:14
Esistono soluzioni di gran lunga migliori di quella proposta ma essendo ancora ricoverato non ho accesso al materiale di casa. Ma con alcune relativamente semplici ipotesi di lavoro si può realizzare un ottimo ibrido di ottime caratteristiche. Spero di poterci ritornare su quanto prima, magari con un articolo ad hoc.
24,0k 6 11 13
[7] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2020, 8:30
Hai qualche consiglio per migliorarlo?
Va bene la retroazione in quel modo, in continua con con un disacoppiamento tra i due stadi?
Lo stadio finale l'ho preso dal tuo blog
Rimettiti presto!
4.187 5 5 8
[8] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 nov 2020, 8:31
SediciAmpere ha scritto:Rimettiti presto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 nov 2020, 9:19
Secondo me se si insiste a voler implementare a valvole un circuito nato e sviluppato per lo stato solido come avete fatto voi, si fa solo un fantastico buco nell'acqua. Per ora non posso dire altro.
24,0k 6 11 13
[10] Re: amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 nov 2020, 9:57
L'impedenza di ingresso dello stadio finale a BJT dovrebbe essere dell'ordine di qualche kohm.
La ECC83 ha un u = 100 , ma una resistenza anodica di uscita dell'ordine di 80 kohm.
Con il carico il guadagno senza reazione sarà basso (circa 10 ?), se poi pensi di reazionarlo calerà ancora di più. Il preamplificatore lo fai poi a transistor ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
