Cavo audio: collegare calza esterna?
[21] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2020, 9:56
Sì, infatti glielo faccio rifare interamente
4.187 5 5 8
[22] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2020, 9:58
Ma hai 3 computer?
4.187 5 5 8
[23] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 nov 2020, 10:22
Io? Di solito uno + smartfon, + ospitalità.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 27 nov 2020, 13:04
SediciAmpere ha scritto:Ma hai 3 computer?
Cinque, ma due non li collego, essendo 2 raspberry. Il motivo è duplice: anzitutto tento sempre di spendere il meno possibile e quindi mi ritrovo il PC vecchio anzitempo, mentre invece dovrei fare uno sforzo economico che si tradurrebbe in un risparmio per un PC "up to date" più a lungo e acquisti meno frequenti. Il secondo motivo è che non sopporto windows 10 e non riesco a dominare linux quanto mi servirebbe, quindi conservo gelosamente tutto l'hardware che può supportare win 7. Davvero non so cosa farò quando abbandonarlo sarà inevitabile.
In ogni caso 2 PC sarebbero stati indispensabili perché ci sto su tutto il giorno e il consumo in bolletta si sente. Minimo dovrei avere un mini PC e uno potente da accendere solo quando serve. Diciamo quindi che ne ho solo uno d'avanzo escludendo i raspberry che uso per sperimentare. Se ci mettiamo il fatto che mi piacerebbe avere più dongle SDR in funzione, alla fine 3 PC di cui due molto parchi di consumo ci possono anche stare.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[25] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 nov 2020, 14:54
Se non vuoi ronzii prendi un dac con ingresso ottico e digitale e lo piazzi di fianco all'ampli.
Poi giri con cavo mono digitale tra le sorgenti varie e elimini completamente il problema ronzio.
Raspberry ha la scheda dedicata con trasformatore di isolamento galvanico per il segnale digitale.
Se riesci a usare la fibra anche li zero problemi.
Se hai una sorgente analogica solo quella la tratti a modo con coassiale come si deve con tutti i riguardi descritti prima.
Il mio dac da 115 euro lo uso così e va una meraviglia connessio a raspberry con Moode e si connette in bluetooth così elimini anche i cavetti senti radio digitale qualsiasi cosa e lo telecomandi sempre da smartphone.
13,3k 5 9 13
[26] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2020, 16:36
Ti servono 6 trasformatori audio
4.187 5 5 8
[27] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 27 nov 2020, 16:53
SediciAmpere ha scritto:Ti servono 6 trasformatori audio
Da quanto ho capito mi sa che hai ragione, glie ne servono 6.
Il problema è che se ho capito bene lui sta usando dei trasformatori chiusi a coppia in uno scatolino plastico con ingresso e uscita a minijack stereo da 3.5 mm.
Dal momento che si è spaventato per i 15 euro di un cavo con tre spinotti suppongo che gli scatolini con dentro i trasformatori siano quelli dal costo infimo e dalle prestazioni meno che infime, compresa una diafonia pazzesca, che si comprano tramite AliExpress e simili.
La strada da seguire glie l'avevo indicata e ho scritto perché so benissimo di cosa parlo.
Evidentemente non sono stato convincente oppure si è intravista la possibilità di dover spendere soldi, purtroppo il proverbio dice "senza soldi non si cantano messe".
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[28] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 27 nov 2020, 19:30
Non mi sono spaventato, né ho fatto ancora niente. E' vero che i trasformatorini che ho sono di quelli ultraeconomici da 10 euro per 15 pezzi circa, e non mi aspetto niente da loro, ma il fatto è che li ho già, sono in un contenitore vicino alla patch box e all'inizio tentai di rimediare ai ground loop in questo modo (e ne ho ancora una ventina in un cassettino).
Il fatto è che non ho le idee chiarissime, e per limiti mentali miei devo stamparmi le cose, rileggermele e pensarci su. Ho molti limiti ma non quello di non apprezzare chi mi dà una mano. Se non riesco a mettere in pratica un suggerimento è solo per poca capacità.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[29] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2020, 20:46
maxmix69 ha scritto: trasformatori chiusi a coppia in uno scatolino plastico con ingresso e uscita a minijack stereo da 3.5 mm
lemure64 ha scritto: da 10 euro per 15 pezzi
non sapevo neanche che esistessero :shock:
il filo dalla parte del minijack femmina è a sezione tonda oppure è fatto a piattina?
Se è fatto a piattina e se hai molta molta manualità con il saldatore forse possiamo fare qualcosa.
La patch che modello è ?
4.187 5 5 8
[30] Re: Cavo audio: collegare calza esterna?
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 27 nov 2020, 21:02
Non potrò arrivare a casa che tra qualche giorno, appena torno guardo la patch box; il cavo invece non è in piattina e so che se provo a metterci le mani è la fine :D
Foto Utentelemure64
689 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
