Funzioni di trasferimento (DIODI)
4 messaggi
Ciao a tutti, sto studiando le funzioni di trasferimento con i diodi e in particolare con i diodi Zener. Mi servirebbe una conferma. Quando ho un diodo zener mi viene fornita una tensione Von di accensione e una tensione |Vz|, quindi in teoria, quando la tensione Vi di ingresso è maggiore o uguale a zero e il diodo zener è acceso, la tensione ai suoi capi è Von, mentre quando la tensione Vi di ingresso è minore di zero, la tensione ai suoi capi è -Vz? E' giusta questa cosa? Vi ringrazio
C'è un problema. Per me una funzione di trasferimento è un qualcosa che si definisce su un circuito lineare (è un rapporto di trasformate di Laplace o Fourier a seconda del contesto).
Un diodo è un elemento non lineare.
Sei sicuro che stai parlando di funzioni di trasferimento? O intendi qualcos'altro legata alla risposta del sistema?
Comunque, uno schema permetterebbe di rendere più chiara la domanda.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:C'è un problema. Per me una funzione di trasferimento è un qualcosa che si definisce su un circuito lineare (è un rapporto di trasformate di Laplace o Fourier a seconda del contesto).
Per funzione di trasferimento nel caso dei diodi si intende la relazione tra un ingresso e una uscita in tensione e bisogna fare varie ipotesi per diversi ingressi Vi. E' in ogni caso una analisi circuitale
Concordo con Darvin:
Se si tratta di circuiti lineari con condensatori e induttori al variare della frequenza sono funzioni di trasferimento.
Con circuiti non lineari le chiamerei caratteristiche i funzione ingresso-uscita.
Ne ltuo caso dovresti speficicare la grandezza di ingresso tensione ? e quella di uscita pure tensione?
Uno schema aiuterebbe ad aiutarti.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
