Monitor con scritto "fuori rango"
[11] Re: Monitor con scritto "fuori rango"
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 28 nov 2020, 14:54
Quel monitor ha una risoluzione di 1024x600 se esce out of range (poi tradotto cinesamente "fuori rango") è perché il dvr gli sta dando un segnale sicuramente full hd (1920x1080)
hai 2 possibilità o la prova che ti è stata suggerita cioè di far partire tutto "a freddo" o devi trovare un tv qualsiasi ed impostare la risoluzione di uscita del dvr che sia piu bassa o al massimo uguale di 1024x600 in quanto quel monitor probabilmente non ha la funzione EDID e quindi non dice al dvr quale risoluzione supporta
254 1 5
[12] Re: Monitor con scritto "fuori rango"
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 28 nov 2020, 16:49
Ciao e grazie per risposta.
Nel frattempo posso utilizzare il mio portatile Acer aspire 6930G come monitor ed eventualmente come?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[13] Re: Monitor con scritto "fuori rango"
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 28 nov 2020, 16:53
JAndrea ha scritto:Io proverei a riavviare il DVR...
Lasciandolo collegato al monitor acceso.
.. Ciao...allora ho provato a staccare per 5 minuti circa e poi ho fatto vari tentativi accendendo prima il monitor oppure il Nvr.
Negli stessi tentativi, la schermata iniziale della marca del NVR veniva visualizzata per poi venir fuori la scritta fuori rango.......
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[14] Re: Monitor con scritto "fuori rango"
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 nov 2020, 22:03
Allora devi cambiare le impostazioni di uscita video, impostando la risoluzione nativa del LCD
O trovando un monitor full HD da collegare per l'operazione, oppure visto che hai parlato di un app magari puoi cambiare le impostazioni da li.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Monitor con scritto "fuori rango"
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 29 nov 2020, 12:36
sampei62 ha scritto:Ciao e grazie per risposta.
Al massimo puoi controllare tramite lan se si possono modificare le impostazioni del dvr.
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 165 ospiti
