I modelli quasi stazionari
[1] I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteDearis » 21 ott 2020, 11:59
Buongiorno!
Sto studiando l'applicazione dei modelli quasi stazionari, e sto facendo un po' di fatica a comprendere alcune cose. Se io volessi studiare un condensatore con armature fatte di conduttori perfetti, e con dielettrico perfetto al centro, io posso dire che:
1. Dato che i terminali hanno conducibilità infinita il potenziale è uniforme, quindi:
V(\overline{r})=V
Ma perché? Perché se un conduttore è perfetto il potenziale scalare non cambia su di esso?
2. Dato che per studiare il Condensatore uso il modello quasi stazionario elettrico avrò che:
\triangledown \times \overline{E}=0 \rightarrow \overline{E}=-\triangledown V
Dove E e V sono rispettivamente il campo elettrico e il potenziale scalare.
E dato che l'isolante è perfetto ho che:
\triangledown\cdot \overline{E} =0 \rightarrow \triangledown^2 V=0
E cioè V verifica l'equazione di Laplace. Ma cosa significa? Se il potenziale vettore o quello scalare verificano l'eqauzione di Laplace cosa cambia nel problema?
Grazie a tutti.
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteIanero » 29 ott 2020, 22:24
Se siamo in ipotesi stazionaria, il potenziale su un conduttore non può essere diverso da punto a punto, perché se così fosse le cariche lo percorrerebbero, violando la tua ipotesi di stazionarietà.
Per la seconda domanda, cambia semplicemente che hai un problema senza sorgenti.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[3] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 nov 2020, 1:01
Scusami puoi farmi capire una cosa? Perché se ho un dipolo elettrico e mi trovo nella zona di campo vicino (dimensioni della sorgente molto minori della lunghezza d'onda) posso usare il modello quasi stazionario elettrico? Chi mi dice che il rotore del campo elettrico è nullo? E perché la potenza radiata in tali condizioni è trascurabile rispetto quella immagazzinata nel campo elettrico?
Foto UtenteDearis
25 1 3
[4] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 nov 2020, 9:03
Hai studiato i potenziali ritardati?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 nov 2020, 19:33
Se intendi la dimostrazione delle equazioni del tipo:
V(\overline{r}; t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint_{V}\frac{\rho(\overline{r}'; t-|\overline{r}-\overline{r}'|/c_{0} )}{|\overline{r}-\overline{r}'|}dV'
Sì le ho fatte.
Foto UtenteDearis
25 1 3
[6] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 nov 2020, 20:13
Bene, ora veniamo alla tua domanda.
Se sei in condizioni stazionarie vere, la tua formula diventa:
V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint_{V}\frac{\rho(\overline{r}')}{|\overline{r}-\overline{r}'|}dV'
Se non sei in condizioni stazionarie, ma sei molto vicino all'antenna, tanto affinché il ritardo tra lei e il punto di osservazione sia trascurabile, la tua formula si può approssimare con:
V(\overline{r}; t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint_{V}\frac{\rho(\overline{r}'; t )}{|\overline{r}-\overline{r}'|}dV'
che, ad ogni istante di tempo, è la stessa del caso stazionario.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 nov 2020, 21:20
Si ma perché in tali condizioni il rotore del campo elettrico è nullo?
Foto UtenteDearis
25 1 3
[8] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 nov 2020, 21:23
Ovviamente non lo è, si tratta di approssimazioni.
Ti sto dicendo che in questo caso dell'antenna in campo vicino, l'approssimazione è giustificata non tanto dal rotore nullo, ma dal trascurare il ritardo temporale, come ti ho dimostrato sopra.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[9] Re: I modelli quasi stazionari
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 dic 2020, 17:29
Ti ringrazio.
Foto UtenteDearis
25 1 3
