Collegare il TDA2822M al PC
7 messaggi
Ho montato un amplificatore usando un TDA2822M in configurazione bridge, come da datasheet. È possibile collegare la sua uscita all'ingresso microfono del PC senza fare danni? L'assenza di un riferimento a massa mi preoccupa un po'.
Il tuo dubbio è lecito!
Solo che è "insolito" collegare un amplificatore da 1 W direttamente sull'ingresso microfonico.
Non ti basta l'amplificazione che fornisce un solo canale?
L'amplificatore fa parte di un ricevitore per i 40 e 80 metri che ho fatto tempo fa. Non avendo bisogno di una uscita stereo l'ho montato così. Il collegamento al PC serve per inviare la trasmissioni in CW a un software per decodificarle senza disturbare le altre persone. Se non si può fare lo sostituisco con un LM386.
No, non sostituire niente!
Prendi il segnale a monte del TDA ma fai attenzione all'eventuale tensione presente sul connettore microfonico del PC che serve per alimentare eventuale capsula microfonica.
Interessante il ricevitore ...
Perfetto, grazie!
È un semplice ricevitore a conversione diretta fatto con un NE602. Qualche soddisfazione me la dà.
abusivo ha scritto:Interessante il ricevitore ...
abusivo ha scritto:Sempre più interessante!
Nulla di complicato. L'integrato mixa la frequenza generata da un oscillatore esterno e quella ricevuta in antenna. L'unico punto negativo è che richiede di collegare la massa a terra, cosa di cui non ha bisogno un ricevitore supereterodina.
Nel datasheet ci sono tutti i dettagli necessari.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
