Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
Salve a tutti, premesso che sono un neofita di motori ho un motore che fa un rumore ferroso, come se dei bulloni strisciassero tra di loro. Ho visto che sul cuscinetto di sopra, ruota solo la parte in ferro, mentre la guarnizione interna al cuscinetto è ferma, potrebbe essere lui la causa? Grazie a tutti in anticipo!
Ultima modifica di
Omi il 29 nov 2020, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Omi ha scritto:...svitol è buono...
Credo proprio di si.
Omi ha scritto:...dove?...
Sul cuscinetto ma senza esagerare!
In un motore il cuscinetto è l'elemento più sollecitato.
Naturale che vada lubrificato.
E' del tutto normale.
Purtroppo non credo che il problema sia risolto, si ripresenterà inesorabilmente. Personalmente procederei alla sostituzione prima di rimontare il motore.
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
I cuscinetti hanno tre riferimenti, diametro interno, esterno e altezza. Se non sei pratico prova a estrarlo e controlla se presente un numero stampigliato sopra oppure vai al negozio col motore, ci pensano loro a identificarlo.
poggioventoso
10 messaggi
