Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
[1] Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 nov 2020, 20:00
Salve a tutti, premesso che sono un neofita di motori ho un motore che fa un rumore ferroso, come se dei bulloni strisciassero tra di loro. Ho visto che sul cuscinetto di sopra, ruota solo la parte in ferro, mentre la guarnizione interna al cuscinetto è ferma, potrebbe essere lui la causa? Grazie a tutti in anticipo!
Ultima modifica di Foto UtenteOmi il 29 nov 2020, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 nov 2020, 20:07
Hai provato a lubrificare?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 nov 2020, 20:08
Ho dello svitol è buono per lubrificare e se si dove? Per il cuscinetto invece, secondo lei non ci sono problemi?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[4] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 nov 2020, 20:12
Omi ha scritto:...svitol è buono...
Credo proprio di si.
Omi ha scritto:...dove?...
Sul cuscinetto ma senza esagerare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 nov 2020, 21:15
Il problema sembra essersi risolto, grazie mille abusivo. Ma da cosa dipende questa cosa che il cuscinetto si comporti in questo modo?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[6] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 nov 2020, 21:19
In un motore il cuscinetto è l'elemento più sollecitato.
Naturale che vada lubrificato.
E' del tutto normale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 29 nov 2020, 21:44
Purtroppo non credo che il problema sia risolto, si ripresenterà inesorabilmente. Personalmente procederei alla sostituzione prima di rimontare il motore.
485 1 2 4
[8] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 nov 2020, 22:13
poggio in che modo capisco quale cuscinetto prendere? Dovrei misurarne il diametro?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[9] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 29 nov 2020, 22:21
I cuscinetti hanno tre riferimenti, diametro interno, esterno e altezza. Se non sei pratico prova a estrarlo e controlla se presente un numero stampigliato sopra oppure vai al negozio col motore, ci pensano loro a identificarlo. :D
485 1 2 4
[10] Re: Motore a spazzole fa rumore, è colpa del cuscinetto?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 nov 2020, 22:24
Grazie mille.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
Torna a Macchine elettriche
