condensatori a quattro terminali.
[1] condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 2 dic 2020, 17:36
buon pomeriggio a tutti, poco tempo fa ho acquistato due condensatori elettrolitici per l'amplificatore di un amico. oggi l'imprevista sorpresa, perché dissaldando il primo condensatore, mi è stato riferito che questo componente presenta quattro terminali che sono contrassegnati con le lettere a, b, c e il segno meno. a questo punto penso che il classico condensatore a due terminali non siail ricambio corretto, ma come dovrei cercare questo tipo di componenti? vi ringrazio, daniele.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[2] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2020, 19:46
Se ha quattro terminali come da descrizione è un condensatore multiplo, nella fattispecie triplo e da qualche parte sul corpo devono esserci specificate la tensione di lavoro e le capacità corrispondenti a ogni sezione (A, B e C sono i corrispondenti terminali positivi);
trovandolo uguale è sufficiente la sostituzione tout-court rispettando la posizione originaria dei terminali, altrimenti occorre arrangiarsi con tre oppure due condensatori singoli (dato che non è da escludersi che due delle sezioni siano connesse in parallelo tra loro, cosa da verificare) che abbiano la medesima tensione di lavoro o superiore.
Ma è per caso un amplificatore a valvole?
[3] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 dic 2020, 20:18
Utile sarebbero una o due foto
K
6.396 4 5 7
[4] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 2 dic 2020, 21:31
ciao e grazie per le risposte, tutto quello che so è che si tratta di un ampli integrato (yamaha ax 500), e che i due condensatori in questione dovrebbero essere quelli di livellamento a monte del trasformatore. e da quanto mi è stato descritto si tratta di condensatori completamente verniciati di nero e con la sola dicitura 16000UF 63v. non appena ne avrò disponibili, vi farò vedere qualche foto.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[5] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 dic 2020, 0:31
Spesso sono singoli ma hanno dei pin non collegati solo di supporto meccanico.
I terminali Veri sono solo due e sono indicati sul corpo del condensatore con numeri o colori diversi.
13,3k 5 9 13
[6] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2020, 1:09
danyto ha scritto:con la sola dicitura 16000UF 63v
Saranno fatti più o meno così:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2020, 1:30
Ok, allora Foto Utentedanyto se due dei terminali a, b e c sono semplici ancoraggi, sul PCB saranno saldati a piazzole isolate dal resto quindi dovrebbe essere semplice individuarli; dopodiché si saprà dove connettere i terminali dei condensatori "normali" che hai preso per la sostituzione che fisserai ulteriormente con qualche goccia di termocolla.
[8] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 3 dic 2020, 18:33
ecco la foto del condensatore.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[9] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2020, 21:44
Le immagini dei condensatori Nichicon attuali non mostrano modelli simili. Ti conviene rilevare i vari interassi della foratura per vedere di trovare un modello adattabile.
Posta anche una foto delle scritte e della parte inferiore vista dalla perpendicolare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 0:05
Ecco, dalla foto torno della idea iniziale che siano condensatori tripli, tre sezioni di pari capacità.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
