Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[11] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 dic 2020, 11:59
Preciso che il valore dell'intensità della corrente manco io la so... e non ho dati del trasformatore (vecchiotto). E preciso pure che non sono tirchio
Sei un "disastro" :-)
Per il dissipatore, prendi una lastrina metallica indicativamente di cm 2 x 5, forala e fissa il LMxx con una vite.
Attenzione: La lastrina non è isolata dal LMxx, tienila distante da altre parti metalliche.
In ogni modo il LMxxx è autoprotetto, se scalda troppo smette di funzionare ma non si guasta.
Saluti a Edgar che mi ha preceduto
Foto UtenteGeorgeMcFly
65 6
[12] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 12:03
avrei eventualmente della ferraglia. Non so se avete presente le parti metalliche usate per isolare i trasformatori di riga nelle tv vecchie. A quelle di solito sono attaccati con pasta credo all'argento i circuiti integrati della deflessione. Se basta quello me lo ritaglio col minitrapano e lo piazzo presumo dal lato metallico (ground) del package. Confermate la mia idea?
Giusto per intederci guardate questa foto:
Immagine
quelle barriere/pareti metalliche intorno al trasformatore usate anche come massa. Di solito ci attaccano altri componenti per raffreddare. Nella foto si intravede uno.
Avrei anche della pasta termoconduttiva sia all'argento che all'ossido di zinco usata con CPU AMD in passato. Ce la voglio mettere?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2020, 13:05
Una foto del trasformatore?
65 6
[14] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 14:27
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 2 dic 2020, 15:41, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Non allegare immagini da server esterni, usa il tab Invia allegato dell'editor
65 6
[15] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 14:34
Chiudo il topic con un'ultima richiesta di chiarimento, suppongo per voi banale. Ma importante per il sottoscritto.
Ossia, una volta che ho ridotto e stabilizzato la tensione a 9 volt, se volessi ridurla ulteriormente ma per piccoli passi, tipo di 1 o 2 volt cosa mi consigliereste di aggiungere dopo il regolatore di tensione?
Senza entrare nel merito dei perché e per come, secondo voi esperti é meglio aggiungere dei resistori o dei diodi, sfruttando la caduta di tensione di questi ultimi?
Avendo stabilizzato la tensione e dissipato, eventuali nuove instabilità possono venire dall'uso di resistori o diodi?
Grazie ancora. Soprattutto per la pazienza...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 dic 2020, 14:57
Al posto del 7809 potresti usare un 7805 in cui colleghi il riferimento invece che a massa (verrebbero 5 V) alla uscita di un partitore composto da R1 1kohm connesso
fra riferimento e massa e un R2 da 1 kohm, connesso fra riferimento è l'uscita del regolatore.
Se poi per R1 metti un potenziometro ( resistore variabile) ottieni una tensione di uscita variabile fra 5V e circa 10 V)
Metti un condensatore da 10 uF sull'uscita per evitere oscillazioni.
La corrente massima erogabile sarà sui 0,5 A.
Se lo fai, rileva le tensioni e comunica i risultati.
65 6
[17] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 15:43
Diventa più complicato per le mie modeste esigenze. So cosa é e come si crea un partitore. Certo dalla tua risposta deduco che un resistore sia comunque affidabile sul piano di eventuali instabilità se abbinato ad un condensatore. Ma il valore di 10uF in base a cosa lo determini? Presumo come volt il condensatore superiore ai 10 v giusto?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2020, 15:48
Dubito che il trasformatore in foto eroghi correnti tali da mettere in difficoltà il 7809.
Un LM317 o equivalente con potenziometro per la regolazione delle tensione invece :mrgreen:
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[19] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2020, 17:17
Scusate se mi intrometto, ma il trasformatore che si vede in foto al post [ 14 ] è quello che vuole usare l'OP ?
A me sembra un trasformatore switching!
La foto non lo fa vedere bene e potrei anche sbagliarmi, in questo caso vado in castigo :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2020, 17:30
setteali ha scritto:A me sembra un trasformatore switching!
Forse hai ragione, non avevo fatto caso che a destra sembra ci sia un componente in probabile TO220 montato su aletta
Torna a “Elettronica generale”
