Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
[21] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 dic 2020, 18:31
Per dare un aiutino semplice e concreto suggerirei a Foto UtenteGeorgeMcFly di iniziare con uno schema così:
oppure così:
Poi recupererà il dissipatore...
9.070 7 11 13
No Rank
[22] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 18:33
edgar ha scritto:Dubito che il trasformatore in foto eroghi correnti tali da mettere in difficoltà il 7809.
una volta che ho ridotto e stabilizzato la tensione a 9 volt, se volessi ridurla ulteriormente ma per piccoli passi, tipo di 1 o 2 volt cosa mi consigliereste di aggiungere dopo il regolatore di tensione?
Un LM317 o equivalente con potenziometro per la regolazione delle tensione invece :mrgreen:
sto per farti una domana banalissima... ma è necessario inserire l'LM317 tra il 7809 e il potenziometro?
Non ho mai usato in prima persona un potenziometro ma ne comprendo l'utilità e dovrei averne uno con un kit di arduino.
Collegandolo direttamente al 7809 -messo si possa fare senza effetti collaterali...- col potenziometro andrei a modificare il valore dell'intensità della corrente o anche la tensione?
ringrazio tutti intanto per gli aiuti. In particolare gianniniivo , per quanto desideri ancora tenere la cosa su un piano volutamente semplicista o minimalista a livello di componenti o vado nel panico.
65 6
[23] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2020, 18:37
Ciao Ivo,
gli schemi sono giusti e interessanti.
Ma, facciamogli fare una foto del trasformatore che vuole usare, che a me sembra uno switching.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 dic 2020, 18:39
Ciao Alex, ho dato per scontato che il trafo fosse quello giusto...
9.070 7 11 13
No Rank
[25] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 dic 2020, 18:50
Io sono sicuro al 101%, salvo errori di valutazione, che il trasformatore in oggetto sia uno di quelli usati negli alimentatori switching, come da altri supposto.
Ovvero credo che non vada bene, a meno di voler fare il botto, nel qual caso credo sia invece adatto...
5.093 3 6 8
[26] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 18:53
quindi se si tratta di switching non va bene neanche metterci un 7809?
Se potete fermatemi finché siamo in tempo che casini ne son già successi qui
65 6
[27] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 dic 2020, 18:55
Ma allora come hai fatto a determinare la tensione di 12,5V di quel trasformatore (come detto all'inizio della discussione)?
9.070 7 11 13
No Rank
[28] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 dic 2020, 18:55
Quel trasformatore non va bene. Se poi spieghi cosa vuoi fare/ti serve, vediamo cosa si può fare.
5.093 3 6 8
[29] Re: Trucco per evitare che un regolatore di tensione scaldi
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 2 dic 2020, 19:03
gianniniivo ha scritto:Ma allora come hai fatto a determinare la tensione di 12,5V di quel trasformatore (come detto all'inizio della discussione)?
dallo schema della PCB su cui è montato quel trasformatore. Ad ogni modo se l'argomento può interessare apro un topic a parte, per il semplice fatto che questo topic si ricollega ad uno vecchio di un mesetto fa, finito tragicamente. Setteali forse ricorderà.. per quanto Alex sia il mio angelo custode da quando ho fatto ingresso su questo forum, purtroppo l'ultima volta una dritta azzardata ha bruciato una scheda tv o meglio il chip della stessa.
Ora sono risucito a reperire una scheda identica e ho capito anche perché si era bruciato il chip della precedente.
A titolo cautelativo ho ridotto la tensione e infatti non si è bruciato solo che vorrei ottimizzare tensione e intensità. Va beh non voglio divagare, a questo punto o ripesco il vecchio topic o apro uno dedicato al modding dei crt per uso arcade.
65 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
