Ho il seguente comando che viene eseguito su un build-server (Windows) come post-build event:
Codice: Seleziona tutto
copy /Y $(ProjectDir)*.xml $(TargetDir) 2>NULQuando non ci sono file xml disponibili da copiare (cosa che può succedere), il build-server ferma la compilazione e mi ritorna l'errore
error MSB3073: The command "copy /Y D:\blablabla\*.xml D:\blablabla\bin\Release\ 2>NUL" exited with code 1.Credevo che l'aggiunta del 2>NUL bastasse a sopprimere l'errore, ma non sembra essere il caso.
Potrei usare l'AfterBuild target di MS-Build, ma è una soluzione che funziona solo sul build server, non quando compilo in locale, quindi scomoda.
C'è qualcuno che ha ancora esperienza con DOS e sa se c'è un flag che posso usare per ovviare al problema?
Saluti, Boiler
Max
