condensatori a quattro terminali.
[11] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 dic 2020, 0:39
claudiocedrone ha scritto:torno della idea iniziale che siano condensatori tripli
Bisognerebbe vedere le scritte
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 0:53
O le piazzole dove erano stagnati
[13] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 0:55
:-) O anche squartarli per vedere come sono fatti sotto l'involucro..
[14] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedavemad » 4 dic 2020, 10:36
sul service manual dell'ampli in oggetto sono riportati 2 condensatori " normalissimi " ( cioè 2 pin ) 12000 micro , 65V
Foto Utentedavemad
411 1 5
[15] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 dic 2020, 11:24
Le foto della PCB non aiutano a vedere come sono collegati i 4 pin.
Devi accertarti come sono collegati , probabilmente è un solo condensatore e i tre pin o sono saldati assieme o due sono liberi.
Lo schema riporta un solo condensatore di filtro per ogni ramo e sinceramente amplificatori con condensatori multipli non ne ho mai trovati , se non nei telai valvolari.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 13:06
Già, effettivamente farebbe strano condensatori multipli in un amplificatore a transistor però qualcosa non quadra se sullo schema ci sono 12000 uF per ramo e quei condensatori sono da 16000 uF :?
d'altronde lo OP non ha specificato se i due condensatori sono di entrambi i rami o (meno probabile) tutti e due dello stesso.
A questo punto dovrebbe verificare le connessioni sul PCB dei terminali a b c come già detto in precedenza e anche magari aprire con le dovute cautele l'involucro del condensatore in foto.
[17] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 dic 2020, 13:56
Probabilmente basta una misura di resistenza tra i vari terminali
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2020, 14:10
Forse una o due foto come richiesto prima alle scritte sul condensatore aiutano.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 4 dic 2020, 14:33, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[19] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedavemad » 4 dic 2020, 14:28
la foto del manuale non basta a capire che è un condensatore normale? i messaggi precedenti vengono letti ?
Foto Utentedavemad
411 1 5
[20] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2020, 15:24
vengono letti, ma non è chiaro
Danyto dice di aver smontato un assurdo condensatore a tre sezione da 18000uF 63V (che come tensione non sembra valvolare) da un amplificatore a transistor nel cui schema è indicato un normale 12000uF singolo
Bisogna capire di preciso da dove era stato smontato e a cosa erano collegate le tre sezioni, altrimenti si rischia di dargli consigli fuorvianti
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 254 ospiti
