Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
[1] Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 3 dic 2020, 21:36
Salve , devo solamente TESTARE un grosso compressore trifase, per vedere se funziona regolarmente, giusto da avviarlo farlo caricare e stop.
Il motore trifase è da 2.2 kW allego targhetta:
Immagine
Tra le mani ho solamente questo inverter FR-D720S-070-EC
Codice: Seleziona tutto
Inverter Mitsubishi, 1,5 kW, 230 V ca, 1 fase, 0.2 → 400Hz
Potenza nominale   1,5 kW
Il mio dubbio è: riusicrà l'inverter ad alimentare il motore per una sola carica se pur la potenza nominale è inferiore rispetto a quella richiesta dal motore?( 1.5kw vs 2.2 ) ?
Per un test posso provare o richio di rovinare uno dei due? :roll:
Foto Utentefarohp
10 6
[2] Re: Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 dic 2020, 0:55
Il compressore originale montava un inverter?
Suppongo di no...
2.970 2 4 5
[3] Re: Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 4 dic 2020, 11:09
No, come ho scritto é trifase, devo farlo andare in monofase per testarlo non avendo la trifase a casa
Foto Utentefarohp
10 6
[4] Re: Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 5 dic 2020, 8:19
Penso che, molto probabilmente, all'avviamento la corrente assorbita dal motore collegato direttamente alla rete fosse ben più alta della nominale e quindi anche la coppia maggiore.
Se fosse così, difficilmente il motore sotto inverter potrebbe erogare la coppia necessaria.
2.970 2 4 5
[5] Re: Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 dic 2020, 9:02
la taglia del motore montato sul compressore è funzione della capacità del serbatoio e della pressione massima nominale a cui può essere compressa l'aria
non so che corrente può erogare il tuo inverter, ma posso ipotizzare che regolando al minimo il valore di massima del pressostato e regolando opportunamente la rampa di avviamento, potresti anche farcela
tuttavia uso il condizionale, l'inverter potrebbe andare in fault per vari motivi ma se ce l'hai a disposizione non ti resta che provare. meglio se riesci a misurare la corrente durante la prova, ma occhio che ti serve una pinza amperometrica che esegua la misura del vero valore efficace (TRMS)
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[6] Re: Inverter e motore trifase, riuscirà a pilotarlo ?
Messaggioda Foto Utentesv650s » 5 dic 2020, 10:16
Dovrai prima modificare i ponticelli del motore per il collegamento a triangolo, ovvero 230 v trifase, poi collegare l'uscita dellinverter direttamente al motore e spegnere l'inverter quando la pressione si avvicina a quella massima. All'inverter non piace non sentire alcun carico e potrebbe danneggiarsi a differenza di un carico maggiore di quello che può fornire, nel qual caso va in protezione.
Foto Utentesv650s
50 1 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
