Buongiorno,
ieri sera un elettrauto mi diceva che, in officina, hanno un problema. Si sono ritrovati con gli alimentatori per cellulare "bruciati" e, reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante; il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V. Cambiando caricabatterie del cell tutto ok. Cosa può essere successo in questi casi?
L'impianto non l'ho visto, ma secondo me va rifatto anche perché, tra l'altro, mi diceva pure che altre volte è capitato che intervenisse il differenziale da 0,5A e non quello di zona
Alimentatore fa raddoppiare la tensione
4 messaggi
Se la tensione sale a 400 V non può dipendere dagli utilizzatori, sarà stata una coincidenza e probabilmente c'è una connessione del neutro ballerina da qualche parte nell'impianto dell'officina o magari nella distribuzione a monte.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dovresti spiegare meglio:
Quale interruttore? Un MT, un differenziale?
Quale tensione? la tensione di alimentazione del caricabatterie o la tensione di uscita?
e' uno dei peggiori guasti che ci possano essere.
fa' una propria e vera strage di utenze monofasi , quelle elettroniche non hanno MAI scampo.
controlla tutte le giunzioni del neutro dopo il contatore.
se si ripete ancora allora chiedi l'intervento immediato del distributore
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
