Alimentatore fa raddoppiare la tensione
[1] Alimentatore fa raddoppiare la tensione
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 dic 2020, 11:31
Buongiorno,
ieri sera un elettrauto mi diceva che, in officina, hanno un problema. Si sono ritrovati con gli alimentatori per cellulare "bruciati" e, reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante; il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V. Cambiando caricabatterie del cell tutto ok. Cosa può essere successo in questi casi?
L'impianto non l'ho visto, ma secondo me va rifatto anche perché, tra l'altro, mi diceva pure che altre volte è capitato che intervenisse il differenziale da 0,5A e non quello di zona
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 13:11
Se la tensione sale a 400 V non può dipendere dagli utilizzatori, sarà stata una coincidenza e probabilmente c'è una connessione del neutro ballerina da qualche parte nell'impianto dell'officina o magari nella distribuzione a monte.
[3] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 dic 2020, 14:13
Dovresti spiegare meglio:
Quale interruttore? Un MT, un differenziale?
Quale tensione? la tensione di alimentazione del caricabatterie o la tensione di uscita?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 dic 2020, 20:42
e' uno dei peggiori guasti che ci possano essere.
fa' una propria e vera strage di utenze monofasi , quelle elettroniche non hanno MAI scampo.
controlla tutte le giunzioni del neutro dopo il contatore.
se si ripete ancora allora chiedi l'intervento immediato del distributore
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
