onda quadra in CA
[11] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 nov 2020, 10:20
E' difficoltoso comprendere cosa scrivi, dovresti disegnare i segnali cui ti riferisci.
Invia una fotografia del tuo generatore di segnali.
Effettivamente ci sono definizioni che si sovrappongono:
un'onda quadra (ossia un segnale a due livelli di semiperiodo uguale) , può essere a valor medio nullo o diverso da zero, variando il ciclo utile (rapporto fra alto e basso) diventa un treno di impulsi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 29 nov 2020, 12:40
Concordo in una foto del generatore, cosi ci togliamo i dubbi!
5.093 3 6 8
[13] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 29 nov 2020, 23:15
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[14] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2020, 10:11
Il TGP110 è uno strumento bellino, lo vendono sia Farnell sia Distrelec sui 350 + IVA.
E' un generatore di impulsi ( e anche onda quadra, ma solo per questo sprecato), utile forse per chi lavora con circuiti logici.
A scopi didattici e hobbistici, serve di più un generatore segnali sinusoidi, quadre, triangolari,
magari con oscillatore controllato con una tensione esterna ( VCO ).
.sai dirmi se questo generatore può essere usato per le tarature in media frequenza tipo sweep marker(RF) mhmm forse no in quanto non vedo la sigla am/fm...o e forse adatto per la calibrazione di un oscilloscopio
Per le taratura di media frequenza : assolutamente NO.
Per la taratura osciloscopio,: é possibile, ma non è molto preciso. Gli oscillo digitali ora sono precisissimi e hanno un generatore di onda quadra interno per la calibrazione sonde.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 1 dic 2020, 20:52
MarcoD ha scritto:Il TGP110 è uno strumento bellino, lo vendono sia Farnell sia Distrelec
ah,OK...ma e come marca è buona o ce ne sono di migliori? :cry:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[16] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 2 dic 2020, 23:29
ah,OK...L'oscillatore controllato a tensione esterna...a quanti volt !?...12/24 in CC ?
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[17] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 3 dic 2020, 9:56
Cerca su wikipedia oscillatore controllato in tensione.
Poi un consiglio, cerca un libro per gli istituti tecnici industriali indirizzo elettronica.
5.093 3 6 8
[18] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 4 dic 2020, 4:34
Ah...lo faro'...attualmente ho soltanto un buon libro di elettrotecnica ;-)
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[19] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 dic 2020, 10:11
Cerca nel web NanoVNA (vector network analyzer)
E ' uno strumentino che potrebbe venire usato per rilevare le caratteristiche dei filtri anche a 467 kHz. Funziona da 50 kHz a circa 900 MHz.
E' complicato e difficile da adoperarare ma ha molte funzionalità e costa molto poco. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: onda quadra in CA
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 5 dic 2020, 5:23
... è un analizzatore di rete
Ultima modifica di Foto UtenteErasmos il 5 dic 2020, 5:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
