Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quella non mi pare che sia una pompetta aspira stagno. E' una pompetta a ventosa che viene venduta per manipolare piccoli oggetti, come appunto i componenti SMD. Se la usi come aspira stagno credo che si rovinerà sempreché non si intasi al primo tentativo...
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Usa invece "Invia allegato", lo trovi sotto la finestrella dell'editor.
Le immagini su server esterni alla lunga vengono cancellate, rendendo incomprensibile la discussione a distanza di tempo.
E' preferibile mantenere le immagini entro i 640x480 pixel.
Scusami edgar, farò d'ora in avanti come mi hai detto.
GeorgeMcFly
65 6 - Frequentatore
DarwinNE ha scritto:Quella non mi pare che sia una pompetta aspira stagno. E' una pompetta a ventosa che viene venduta per manipolare piccoli oggetti, come appunto i componenti SMD. Se la usi come aspira stagno credo che si rovinerà sempreché non si intasi al primo tentativo...
Questo é il link
https://tinyurl.com/y4o8xtbc
Da cui non si capisce niente
Devo ancora provarla ma se é come dici é solo una presa in giro... pazienza.
GeorgeMcFly
Sperando possa essere utile a chi come il sottoscritto (per quanto io non sia assolutamente un tecnico) utilizza solo il saldatore tradizionale a stilo, un'ulteriore idea potrebbe essere quella di sfruttare la punta di una pistola saldante. Non ho mai avuto una pistola saldante quindi non so se quella in foto sia nativa o adattata. Ad ogni modo penso che tentare di agganciare una di queste punte (opportunamente modificata) a un saldatore a stilo potrebbe riuscire a dissaldare un'intera fila di pin di un circuito integrato agevolmente.
- Allegati
- dissaldare_integrati.jpg (39.38 KiB) Osservato 7301 volte
GeorgeMcFly
GeorgeMcFly ha scritto:penso che tentare di agganciare una di queste punte (opportunamente modificata) a un saldatore a stilo potrebbe riuscire a dissaldare un'intera fila di pin di un circuito integrato agevolmente.
Quella specie di "ricciolo" è adatto solo al saldatore a pistola perché il filo, percorso da una corrente elavata, si scalda fino a centinaia di gradi che vengono mantenuti dalla corrente che scorre. Un saldatore a stilo invece si deve basare solo sulla potenza della resistenza e l'inerzia termica di un eventuale adattatore. Sono due cose diverse. Con i dispositivi THD, se si è obbligati a sostituire il componente, è più sicuro tagliare direttamente i reofori in prossimità del componente e dissaldarli poi individualmente
Per usare la stazione ad aria calda(parlo di quelle con il piccolo buco,non quello tipo phon) prima di tutto devi mettere la pasta dissaldante che raffredda il chip per evitare di fare danno ,e se hai mano ferma ,facendolo girare nel chip(ovviamente non incollato) in pochi secondi si stacca,se non hai quella allora meglio fare con saldatore e stagno e la pompetta aspirastagno
Calogero74
20 3 - New entry
Qualcuno ha mai provato questo:
https://www.amazon.com/dp/B015RV4NBS/ref=cm_sw_r_sms_awdb_imm_t1_crlZFbAYWBN9R
Come funziona? Va usata ugualmente la pistola termica?
GeorgeMcFly
E allora il principio é un po' come il sistema della resistenza del forno adattata per dissaldare o della pistola saldante con punta larga.
É funzionale come viene pubblicizzato? Hai avuto modo di provarlo?
Se funziona.. per le mie esigenze spicciole basterebbe anche questa soluzione.
GeorgeMcFly
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
