Resurrezione di un alimentatore autocostruito
[1] Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 dic 2020, 1:25
Avevo un bell'alimentatore autocostruito nella seconda metà del secolo scorso, seguendo questo
schema di Vittorio Crapella. Unica variante un MJ2955 anziché il MJ4502, perché quello avevo.
Mi ha seguito anche in questo secolo, con l'aggiunta di un voltmetro e amperometro digitale. Una chicca.
Stasera, mentre stavo facendo esperimenti a 5V ho visto con la coda dell'occhio il dsplay "danzare" sui 40V e un elettrolitico ha festeggiato l'avvenimento con un bel botto.
Da quel momento non si regolava più niente e in uscita avevo sempre 41V.
Prima di cambiare LM317 e MJ2955 ho dato un'occhiata al datasheet del LM317 e mi sono accorto che ha un Absolute Maximum Rating di 40V In-Out Diff. volt.
Temo di aver maltrattato il poveretto per tanti anni tenendolo al limite.
Quindi adesso ho un trasformatore+ponte raddrizzatore+elettrolitici che mi fornisce un 41V contiui e vorrei che mi suggeriste uno schema semplice come quello che ho implementato, magari con una protezione contro i corto circuiti, perché temo sia stato quello il motivo della dipartita.
Basterebbe anche sapere se esiste un regolatore che sopporta i 41V o un suggerimento per portare quella tensione intorno ai 35-37V. Mi spiacerebbe doverlo buttare, era un caro ricordo...
Grazie in anticipo.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[2] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 dic 2020, 2:20
Nel link che hai indicato ci sono diversi schema e richiami a modifiche. Non mi è chiaro quale sia quello corrispondente alla tua realizzazione. Potresti essere più preciso? O magari disegnarlo con FidoCad?
9.035 7 11 13
No Rank
[3] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 dic 2020, 9:19
Considera anche che la distribuzione, fra una congresso sulla sicurezza e l'altro, è passata da 220 a 230 V nominali.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 dic 2020, 9:43
Scusate, avevo visto solo il primo schema.
Il circuito è questo
In effetti credevo che il trasformatore fosse da 24 V, ma ora l'ho misurato e mi dà quasi 3iV!
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[5] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 dic 2020, 11:02
Gli alimentatori basati sul classico LM317 col "rinforzino" [cit.] hanno più di un limite, inclusa la mancanza di una limitazione di corrente seria.
Se la tensione di partenza è quella indicata, dovresti usare un LM317HV, che arriva a 60V di differenza ingresso-uscita. Rimane sempre il problema della limitazione di corrente che si può in qualche modo attenuare, come in questa discussione.
Rimanendo sul semplice, potresti cambiare schema usando un classico uA723 come da datasheet che, seppur imprecisa, può offrire un minimo di limitazione in corrente, oppure cambiare completamente circuito, facendolo diventare un alimentatore serio.
Nell'ultimo caso puoi dare un'occhiata a queste discussioni
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=80582
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=80998
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 dic 2020, 12:24
Grazie del materiale. Do un'occhiata e vi so dire.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[7] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2020, 12:41
pgiagno ha scritto:In effetti credevo che il trasformatore fosse da 24 V, ma ora l'ho misurato e mi dà quasi 3iV!
Una tensione immaginaria?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2020, 12:48
MI riferisco allo schema del post 4.
Una curiosità:
come viene alimentato l'amperometro digitale?
E ' possibile che sia connesso come indicato, ma penso sia probabile che sia collegato sul RTN della tensione erogata.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 7 dic 2020, 16:02
Quanto al trasformatore credo fosse un elemento di recupero (bazzicavo mercatini surplus all'epoca) e ho sempre pensato che fosse a 24 V. Evidentemente mi sbagliavo anche perché la differenza da 24 a 30V non può essere giustificata dal passaggio della tensione primaria da 220 a 230-240V.
Non ricordo come ho alimentato Amperometro e voltmetro credo siano alimentati da un piccolo circuito indipendente (con riduttore a 5V) che preleva la continua dal raddrizzatore principale, perché l'amperometro necessita di alimentazione separata.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[10] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 dic 2020, 17:15
Buon giorno Signori del Forum.
Ho letto la discussione con interesse e vorrei partecipare un po’ più fattivamente alla trattazione dell'argomento. Il mio precedente progetto con LM317, rievocato da Foto Utenteedgar, che ringrazio, ha subito delle modifiche (che ritengo interessanti) che ho omesso di segnalare come prosieguo della discussione originale e che provvederò ad integrare quanto prima possibile.
Chiedo di avere un po’ di pazienza perché non riesco a recuperare lo schema ma lo troverò e lo pubblicherò.
Consiglio a Foto Utentepgiagno di non prendere decisioni affrettate perché lo schema che vorrei pubblicare potrebbe risultare interessante anche a lui, non discostandosi di molto dal suo progetto defunto. Ovviamente la tensione e la corrente erogate sono superiori a quelle da lui ottenute in precedenza (LM317HV) ma il progetto è talmente semplice e, tutto sommato, economico, che può essere benissimo realizzato su basetta mille fori. Sottolineo che il progetto è protetto contro i cortocircuiti ed dotato di limitazione di corrente in modo pressoché lineare.
Ritornerò in argomento appena possibile.
9.035 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Google [Bot] e 119 ospiti
