Grazie mille, spero di essere stata chiara nell'osposizione della domanda.
Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
18 messaggi
Salve a tutti,
volevo chiedervi se c' è un link in cui ci sia l 'interpretazione grafica dell'energia immagazzinata nelle masse rotanti, usata per determinare il massimo angolo di pendolazione , quando nella macchina sincrona si verifica il fenomeno dell' oscillazioni, a causa di una perturbazione; opp.se potreste darmi dei chiarimenti per quanto riguarda il discorso che si effettua quando si parla di variazione dell 'angolo di carico e dell'energia immagazinata dalle masse rotanti quando questo varia bruscamente.
Ci ho pensato un po' su, ma non ho capito bene la domanda. Non mi rendo conto se è una terminologia tua o se è usata in qualche testo. In questo caso, magari, potresti essere più precisa?
L'argomento è quello delle oscillazioni pendolari della macchina sincrona e, su questo, nel nostro sito c'è questo articolo intanto
Si,l'argomento è quello delle oscillazioni pendolari della macchina sincrona, il testo dice che : ' Per semplici sistemi di macchine sincrone con smorzamenti trascurabili, può essere utilizzata l’interpretazione grafica dell’energia immagazzinata nelle masse rotanti,come un aiuto per determinare il massimo angolo di pendolazione e per precisare la
questione della conservazione del sincronismo'.
Spero che così vada meglio.
Mi permetto di fare una seconda domanda.
2) Cosa si intende qunado si afferma che ' Il rotore costituisce un sistema equilibrato di impedenze ' ?
Chiudo scusa per il mio italiano
Salve Stefania, forse ti riferisci al criterio delle aree?
se è così c'è una breve trattazione su "Impianti Elettrici" di F.Iliceto
In pratica il criterio afferma che, variando il carico a parità di potenza erogata dal motore primo il surplus (o il difetto) di energia viene immagazionato (tolto) nell'energia cinetica della massa rotante del generatore. Per piccole variazioni di velocità attorno al valore nominale si può affermare che si ha stabilità se le si riescono ad equilibrare le aree comprese tra le curve di potenza di turbina e potenza di generatore in funzione dell'angolo
La dimostrazione non è lunghissima, se vuoi quando ho un po' di tempo te la posto (se è quella che cerchi)...
Si, fpalone.Direi proprio che e' il criterio delle aree da te descritto, la richiesta, che qualche testo introduce proprio come "interpretazione grafica dell'energia immagazzinata nelle masse rotanti".
E' un argomento complesso della stabilita in transitorio delle macchine sincrone e l'illustrazione che hai riprodotto, permette, nelle ipotesi di validità ammesse, di verificare la stabilita conseguente ad una variazione brusca del carico, dall'eguaglianza delle aree.
e' l'escursione massima dell'angolo di carico.Nel caso in cui l'eguaglianza fosse impossibile, la macchina esce di sincronismo.
e' l'escursione massima dell'angolo di carico.Nel caso in cui l'eguaglianza fosse impossibile, la macchina esce di sincronismo.0
Dai un'occhio a questi
http://docentiold.unina.it/docenti/web/ ... action=dld
http://books.google.it/books?id=daYOAAA ... =&as_brr=3
http://books.google.it/books?id=lrQJ_kz ... =&as_brr=3
http://books.google.it/books?id=6mEKAAa ... =&as_brr=3
http://books.google.it/books?id=C_HPBhm ... =&as_brr=3
http://books.google.it/books?id=L7o4Tit ... =&as_brr=3
http://books.google.it/books?id=9cLG8Jr ... =&as_brr=3
Stefania ha scritto: ... Cosa si intende qunado si afferma che ' Il rotore costituisce un sistema equilibrato di impedenze ' ?
di una macchina sincrona ? .... mmmmmm questa è ancora più difficile
Posso sapere cosa studi e dove ? .. Grazie Stefania
Eh, Renzo...Stefania ci sta mettendo alla prova con argomenti che non sono certo di tutti i giorni, per me almeno.
Io rilancio la palla ad fpalone intanto, che ha energie da vendere e molta voglia di far bene, cosa in cui riesce.
Chiederei pero' prima a Stefania di essere più precisa, citando con in dettaglio il contesto della seconda domanda, nel caso "sincrona" sia corretto
Volevo poi osservare che l'ultimo paragrafo del primo link e' esattamente la riproduzione del paragrafo 5.11.3 del testo Macchine Elettriche di Fitzgerald-Kingsley-Kusko
Visto che quest'argomento l'ho visto recentemente... do la mia versione dei fatti
Supponiamo di avere una macchina sincrona che sta funzionando a regime. Il punto di funzionamento iniziale nel piano
è determinato dal punto A' nella figura di fpalone.
La precedente figura mostra come varia la potenza elettrica uscente dall'alternatore in funzione dell'angolo
e con riferimento all'articolo consigliato da Admin, si vede che la potenza elettrica in prima approssimazione per una macchina sincrona a poli lisci caratterizzata dalla sua induttanza sincrona
è data da
dove:
è la tensione hai morsetti del generatore, ed
è la tensione a fine linea, cioè quella che alimentato il carico che teoricamente è un motore. La
è la reattanza totale somma di tutte le reattanze che si incontrano partendo dal generatore sincrono fino ad arrivare al motore, quindi somma della X del trasformatore elevatore, linea, trafo abbassatore e pure quella del motore.
Quindi in base alla formula scritta prima la potenza elettrica trasmessa varia con l'angolo
. C'è da dire anche che il tratto con
è stabile, mentre l'altro NO! Ecco perché il punto di funzionamento A' si trova da quella parte e non d'altra... ehhh
Supponiamo ora che la potenza meccanica prelevata all'albero del motore sincrono subisca un grande e brusco aumento (ecco la perturbazione di Stefania) facendo passare in via teorica la potenza dal valore iniziale
al valore
(vedi fig. di fpalone).
Per l'inerzia delle masse rotanti l'angolo
non può spostarsi improvvisamente da
al
', pertanto l'angolo nei primi istanti conserva il valore
Quindi la potenza elettrica trasmessa al motore nei primi istanti rimane inalterata
, e la maggior potenza meccanica
è erogata a spese dell'energia cinetica delle masse rotanti.
e
*, ma grazie a queste gabbie che sono presenti all'interno del rotore del motore, questo dondolamento si smorza fino ad arrivare stabillizandosi al'angolo
il sincronismo si mantiene quando l'area + della figura di fpalone è uguale all'area -, in particolare quando si verifica che
= potenza accelerante;
se ciò non accade si perde il sincronismo, cioè si perde il passo
PS: Stefania il tuo italiano è perfetto...
è determinato dal punto A' nella figura di fpalone.La precedente figura mostra come varia la potenza elettrica uscente dall'alternatore in funzione dell'angolo
è data da
dove:
è la reattanza totale somma di tutte le reattanze che si incontrano partendo dal generatore sincrono fino ad arrivare al motore, quindi somma della X del trasformatore elevatore, linea, trafo abbassatore e pure quella del motore.Quindi in base alla formula scritta prima la potenza elettrica trasmessa varia con l'angolo
è stabile, mentre l'altro NO! Ecco perché il punto di funzionamento A' si trova da quella parte e non d'altra... ehhhSupponiamo ora che la potenza meccanica prelevata all'albero del motore sincrono subisca un grande e brusco aumento (ecco la perturbazione di Stefania) facendo passare in via teorica la potenza dal valore iniziale
al valore
(vedi fig. di fpalone). Per l'inerzia delle masse rotanti l'angolo
al
.Quindi la potenza elettrica trasmessa al motore nei primi istanti rimane inalterata
è erogata a spese dell'energia cinetica delle masse rotanti.- il motore rallenta ed aumenta conseguentemente l'angolo
, al crescere di quest'angolo la potenza elettrica trasmessa aumenta secondo la precedente relazione (...si potrebbe obbiettare questa affermazione!) - quando l'angolo viene ad assumere il valore
' la potenza elettrica trasmessa eguaglia quella meccanica (siamo in A'', quindi si verifica la condizione per cui è possibile il funzionamento in regime permanente, PERO' la velocità del motore in
' non è quella di sincronismo perché il motore ha sempre decellerato e quindi nel grafico fpalone l'area tratteggiata denominata con il simbolo + sta ad indicare che è un'area di decelerazione, io ci avrei messo un - però lì c'è un + e quindi non ci possiamo fare niente- in A'' però il motore continua a ruotare a vel. inferiore a quella del generatore e l'angolo
aumenta fino al valore
*, ascissa importantissima al fine di stimare con correttezza il criterio delle aree, dove la velocità del motore raggiunge il valore di sincronismo
e
'.il sincronismo si mantiene quando l'area + della figura di fpalone è uguale all'area -, in particolare quando si verifica che
= potenza accelerante;se ciò non accade si perde il sincronismo, cioè si perde il passo
rini -
lectroYou
lectroYou0
Spronato da admin, aggiungo a quanto detto da rini una spiegazione "matematica"...
l'angolo
si definisce come l'angolo elettrico tra il rotore della macchina sincrona in esame ed il rotore dell'ipotetica macchina di potenza infinita, la quale è usata per rappresentare una rete di potenza infinita.L'angolo
si può ritenere uguale allo sfasamento tra la f.e.m. interna della macchina (ipotizzando che questa f.e.m. rimanga costante durante il transitorio) e la tensione della rete di potenza infinita (e quindi a pulsazione costante
risulta quindi
da cui :
(1)
essendo p il numero di coppie polari dell'alternatore.
L'equazione del moto della macchina è :
(2)
quindi, derivando due volte la (1) otteniamo la derivata seconda della posizione angolare, che vale :
(3)
si moltiplicano quindi i due membri della (2) per
(4)
Si fa ora l'ipotesi che durante il transitorio la velocità di rotazione del rotore si discosti di poco dal valore di regime. Si può allora ammettere sempre valida la relazione :
sostituendo la (3) nella (4) otteniamo quindi :
(5)
da qui si può ricavare con qualche altro passaggio
la giustificazione analitica del criterio delle aree :
si moltiplicano ambo i membri della (5) per la quantità :
si ottiene :
(6)
che si può esprimere come :
passiamo ora dalle derivate ai differenziali moltiplicando a sinistra ed a destra per
(7)
integrando ora la (7) tra il tempo
e il tempo
, ai quali corrispondono gli angoli
e
si ha
(8)
Se si suppone che la perturbazione avvenga in un momento nel quale la macchina è a regime, l'angolo
in
sarà costante; risulterà quindi
... ma d'altra parte se si deve riguadagnare la stabilità deve esistere necessariamente un istante di tempo nel quale l'angolo
smette di crescere, quindi se in
risulta:
da cui per la (8) si ottiene che il valore dell'integrale debba essere nullo :
La questione può anche essere vista in modo mooolto meno rigoroso da un punto di vista energetico :
se si deve riguadagnare l'equilibrio, anche a prezzo di oscillazioni attorno ad esso, dovrà essere in complesso nulla l'energia cinetica ceduta o sottratta al rotore; essendo questa pari a
ed essendo praticamente costante la velocità durante il transitorio deve risultare nuovamente:
dal punto di vista pratico il criterio delle aree si applica in modo grafico come illustrato da rini. Il calcolo matematico dell'angolo di spostamento di rotore e quindi del massimo angolo di pendolazione è invece abbastanza complesso, quindi anche vista l'ora aggiungo (e concludo...) citando ancora dell'Iliceto solo il fatto che il criterio delle aree è condizione necessaria e sufficiente per la stabilità di un sistema composto da sole due macchine sincrone, ma non di sistemi più complessi.
l'angolo
)risulta quindi
da cui :
(1)essendo p il numero di coppie polari dell'alternatore.
(2)quindi, derivando due volte la (1) otteniamo la derivata seconda della posizione angolare, che vale :
(3)si moltiplicano quindi i due membri della (2) per
(4)Si fa ora l'ipotesi che durante il transitorio la velocità di rotazione del rotore si discosti di poco dal valore di regime. Si può allora ammettere sempre valida la relazione :
(5)da qui si può ricavare con qualche altro passaggio
la giustificazione analitica del criterio delle aree :si moltiplicano ambo i membri della (5) per la quantità :
si ottiene :
(6)che si può esprimere come :
(7)integrando ora la (7) tra il tempo
e il tempo
e
si ha
(8)Se si suppone che la perturbazione avvenga in un momento nel quale la macchina è a regime, l'angolo
in
risulta:
18 messaggi
