La spiegazione è scritta sul condensatore:
il + del condensatore è sul terminale "B" e il - sul terminale nero (e sono da 12000µF, non 16000)
i terminali "A" e "C" sono indicati come "blank" che se non sbaglio significa "vuoti", cioè servono solo come sostegno e per essere sicuri di inserire il condensatore nel verso giusto, come aveva giustamente detto Claudiocedrone fin dall'inizio.
A questo punto serve la distanza tra i due terminali utili e possiamo cercare due condensatori con capacità ≥12000µF e tensione ≥ 65V
condensatori a quattro terminali.
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Aver avuto dall'inizio la foto delle scritte avrebbe risparmiato quattro pagine di thread ma poco male
Ad ogni modo ad aver subito ipotizzato che due terminali fossero semplici ancoraggi non fui io ma
stefanopc (per la serie date a Stefano quel che è di Stefano e ad io quel che è di io
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
chiedo scusa a tutti voi per il prolungarsi della discussione, ma ho saputo che si trattasse di condensatori a quattro pin soltanto dopo aver comprato quelli da 16000 UF. quindi posso cercare dei condensatori elettrolitici normali, o mi serve altro?
claudiocedrone ha scritto:Ad ogni modo ad aver subito ipotizzato che due terminali fossero semplici ancoraggi non fui io ma stefanopc
È vero, chiedo scusa a stefanopc
Se li hai già comprati, monta quelli. L'importante è che non abbiano una capacità minore perché sarebbe un peggioramento delle caratteristiche del prodotto (ovviamente la tensione deve essere maggiore di quella a cui lavoreranno con un ampio margine)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
danyto ha scritto:quindi, questi possono andare bene? :
Non lo so, dipende dalla distanza dei due pin, se entrano nei fori del circuito stampato
A parer mio, non conosco quell'amplificatore ma si tratta comunque di un oggetto che costa sui 300€, io non risparmierei sui componenti, tira fuori 5€ in più e comprali di buona marca della serie con durata nel tempo più lunga
(ma non li avevi già comprati?)
SediciAmpere
Guarda cos'ho trovato su RS:
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... i/3398120/
durata garantita 18000 ore, distanza tra i pin: 22mm
altrimenti
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... i/1859546/
questi sono da 105°C ma sono garantiti per 9000 ore (che sono già molte)
distanza tra i pin: 10mm, mi sa che è piccolo
altrimenti
SediciAmpere
si, li avevo gia comprati, e sono quelli che ho postato prima, e avevo preso questi per provare se fosse tutto a posto, e quindi vediamo se l'ampli funziona e poi ne comprerò altri due di migliore qualità. per intanto un bel 110 con lode per voi
39 messaggi
