Resurrezione di un alimentatore autocostruito
[21] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 dic 2020, 22:03
Bello e colorato come piace in oriente.
Il mio alimentatore switching ormai maggiorenne se lo mangia a occhi chiusi.
Appena ho l'ispirazione metto anche io un bel display oled con Ardu' fatto in casa così da vedere simultaneamente corrente tensione e temperatura aletta finali.
13,3k 5 9 13
[22] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 dic 2020, 22:06
Ce ne sono anche di più sobri ma a 13 euro non ho potuto sottrarmi :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 dic 2020, 22:38
edgar ha scritto:Controlla bene il manuale dell'amperometro, è molto probabile debba essere alimentato separatamente.
D'accordissimo
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[24] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 dic 2020, 22:47
pgiagno ha scritto:Nel frattempo ho trovato in un cassetto un TIP34C. Pensate possa essere migliore rispetto a un MJ2955?
Senza ombra di dubbio NO, è meglio il 2955
pgiagno ha scritto:Questo è lo schema definitivo che ho intenzione di provare.
Suggerimenti?
Vedi bene che l'alimentazione degli strumenti quasi certamente va presa a parte, da un altro avvolgimento o da un trasformatore separato, come ti ha già detto Foto Utenteedgar. Inoltre non so se serve davvero lo zener da 12V in serie alla bobina del relè, magari fai una prova.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[25] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2020, 0:59
Strano che non ci stia un reostato da 4 cm. di diametro, se ci i sta un relè (magari da 10 Ampere) che si annerirà sui contatti per possibili sfiammate.
I componenti sono pochi e piccoli e probabilmente basterebbe mettere la schedina PCB o millefori in verticale e ci starebbe anche il reostato… Il problema, forse, è che quel reostato che ho pagato 2 Euro, adesso ne costa 10 con la spedizione, da quando anche i cinesi hanno aumentato i prezzi. Ma a parte questo, sei sicuro che ti convenga utilizzare quel metodo di protezione? Quella protezione la utilizzavamo già da ragazzi, oltre 40 anni fa, ma dava parecchi problemi; o scattava per niente irritando il sistema nervoso o scattava troppo tardi risultando inutile e comunque non ti permetterà di limitare linearmente la corrente richiesta dall'utilizzatore.
9.035 7 11 13
No Rank
[26] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 dic 2020, 10:29
Finora abbiamo parlato di tensioni ma non mi sembra di aver letto quanta corrente dovrebbe erogare l'alimentatore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2020, 11:04
Beh, con un 2955 più di tre Ampere non riuscirà ad ottenere, salvo che ne metta più di un esemplare in parallelo, ma dallo schema si vede un solo transistor come finale.
9.035 7 11 13
No Rank
[28] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 11 dic 2020, 13:25
Interessante. E come lo stabilisci che sono tre ampère e non per esempio cinque oppure sette?
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[29] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 dic 2020, 13:42
Ma... è una battuta o hai veramente bisogno che to lo debba spiegare io?
9.035 7 11 13
No Rank
[30] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 dic 2020, 14:04
gianniniivo ha scritto:Beh, con un 2955 più di tre Ampere non riuscirà ad ottenere
Se dice che il trasformatore si siede ho il sospetto che saranno anche meno.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 250 ospiti
