Normalmente il PIR accende e spegne tutto.
Chiudendo un bipolare si accendono sempre le luci relative, e restano accese indipendentemente dal fatto che il PIR sia attivo o meno.
Riaprendo il bipolare le luci si spengono, e restano spente anche se il PIR è ancora attivo. Solo quando il PIR si disattiva si "riarma" la modalità automatica.
Lo scopo originario all'origine dello schema era infatti non solo quello di poter accendere manualmente le luci (basterebbe un deviatore ON/automatico), ma anche di poterle spegnere anche se il PIR era ancora attivo.
Come collegare luci a sensore di movimento crepuscolare?
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
djnz ha scritto:Normalmente il PIR accende e spegne tutto.
Certo
djnz ha scritto:Chiudendo un bipolare si accendono sempre le luci relative, e restano accese indipendentemente dal fatto che il PIR sia attivo o meno.
intendevo che facessero la commutazione tra accensione manuale e accensione con PIR
djnz ha scritto:Riaprendo il bipolare le luci si spengono, e restano spente anche se il PIR è ancora attivo. Solo quando il PIR si disattiva si "riarma" la modalità automatica.
Questo è chiaro.
Altra domanda, nello schema intendi pulsanti bipolari tipo quelli per le saracinesche o interruttori bipolari?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Sono interruttori. Quando sono chiusi luci accese, quando sono aperti luci in automatico, con in più luci comunque spente se si aprono mentre il PIR è ancora attivo.
Ma stai scrvendo dello schema in [18] ?djnz ha scritto:(...) Riaprendo il bipolare le luci si spengono, e restano spente anche se il PIR è ancora attivo. Solo quando il PIR si disattiva si "riarma" la modalità automatica (...)
Se si, quando il PIR è attivo, e lo diviene a prescindere dalle commutazioni del bipolare, K1 è sempre energizzato quindi luci perennemente accese.
O no ? !
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Si, è lo schema post [18].
Se si sono attivati K2 o K3 allora i contatti K1 (si, ok, ho scelto dei brutti nomi) non alimentano più i rispettivi gruppi di lampade ma fanno solo autoritenere K2 e/o K3.
Affinché il PIR possa riaccendere le lampade, deve disattivarsi in modo da far cadere K2 / K3.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
