Elettrotecnica
[1] Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMorra » 11 dic 2020, 16:26
Buonasera a tutti... Problemino semplice ma non per me.
Io ho un alimentatore da 12v e 10A, alimento un avvolgimento che ho misurato 2,3ohm, posso evitare di collegare un diodo di protezione oppure è meglio che lo inserisca nel circuito?
Foto UtenteMorra
[2] Re: Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2020, 17:32
Che strana domanda male impostata.
Vuoi dire che con il carico induttivo, quando lo disinserisci dall'alimentatore acceso si crea ai capi del carico una sovratensione che ritieni potrebbe danneggiare l'alimentatore ?
La sovratensione si crea, ma è ai capi del contatto che si apre e non dei morsetti dell'alimentatore
che quindi non si dovrebbe danneggiare.
Se però puoi, metti un diodo per esempio 1N4004 in parallelo all'induttore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMorra » 11 dic 2020, 17:40
va bene anche un n4007?
Foto UtenteMorra
[4] Re: Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 dic 2020, 17:54
Si, 1N4007 ba bene.. Basta che regga per pochi secondi una corrente uguale a quella che scorre nella bobina. La max corrente sopportabile mi pare siano 10 A.
Il " 7 " indica 700 volt di tensione inversa massima sopportata., Tensione inversa che nel nostro caso è solo 12 V.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMorra » 11 dic 2020, 17:55
grazie mille.
Foto UtenteMorra
