Salve,
Volevo gentilmente chiedere se qualcuno sa cosa si intende per set point weighted Pid e per error feedback Pid e quale sia la differenza tra i due.
Inoltre volevo sapere se potevate indicarmi dove possono essere trovati documenti che spiegano come funzionano le tarature di Visioli Lee Chadambaram e Prashanti
Grazie in anticipo per le risposte.
Domanda PID
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: Domanda PID
http://books.google.it/books?id=ymyAY01 ... ighted+Pid
http://books.google.it/books?id=azz4CnY ... frontcover
pag. 293
pag. 293
Daniele1977
0 3 - Frequentatore
[3] Re: Domanda PID
la funzione PID viene usate spesso su processi di controllo automatici e si basa su tre parametri
1 - parametro settato di base
2 - parametro letto in ingresso
3 - differenza tra i due
molto utilizzata questa funzione ad esempio nei forni o in quelle applicazioni in cui è molto importante il mantenimento costante della temperatura
in patrica il punto 1 è la temperatura che si vuole mantenere
il punto 2 è la temperatura rivelata dalla sonda
il delta tra le due e il punto 3
in questo caso il delta determina l'accensione o lo spegnimento, ad esempio, di termo resistenze.
Questa funzione richiede, solitamente, un sacco di manovre meccaniche, visto che la lettura del dato istantaneo è ogni pochi millisecondi e per questo è meglio utilizzare interfacce con relè di potenza statici
