Resurrezione di un alimentatore autocostruito
[61] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 dic 2020, 9:14
gianniniivo ha scritto:Spero comunque che pgiagno rinunci alla costruzione del dispositivo basandosi su quello schema.
Si potrebbe usare un LM723 come regolatore e usare una protezione in corrente di tipo foldback.
Foto Utentepgiagno, se togli la millefori attuale quanto spazio (volume) hai a disposizione?
Che valore ha il potenziometro?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[62] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 dic 2020, 10:20
Se posso dare un suggerimento.
Il fusibile e molto vicino al pannello posteriore e scoperto.
Basta una vite o qualcosa di piccolo che cada li e la scatola va in tensione a 220 V se li viaggia la fase.
Visto che sei in fase di restauro metti almeno un pezzetto vetronite o di isolante tra pannelllo e fusibile.
Ciao.
13,3k 5 9 13
[63] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 dic 2020, 11:31
gianniniivo ha scritto:Per il regolatore e il pilota non ci sarebbe problema, andrebbe bene anche la lamiera del contenitore, è il finale che è poco dissipato, beh, vorrà dire che richiederai meno corrente a bassa tensione di uscita...
Terrò presente.
Chris1414 ha scritto:Buonasera, scrivo per seguire la discussione.
Vorrei inoltre segnalare che nello schema a [18] il 2n1711 mi sembra con simbolo errato. Mi sfugge anche l'utilità dello zener da 12V (a parte nel caso in cui la bobina del relè non fosse da 24 V).
Vero! Lo correggerò. Lo zener l'ho previsto in teoria perché ai capi dei condensatori di livellamento mi dovrei ritrovare circa 36V. Dal datasheet il relè sopporta una sovratensione del 30% (31V), ma 36V sono troppi.
edgar ha scritto:
gianniniivo ha scritto:...Foto Utentepgiagno, se togli la millefori attuale quanto spazio (volume) hai a disposizione?
Lo spazio è circa 6x8x9 cm. Il potenziometro è un 20 giri da 5 kohm.
stefanopc ha scritto:Se posso dare un suggerimento.
Ciao.
Sì, concordo. Quando rimonto il tutto ho intenzione di isolare i terminali con termorestringente e coprire il corpo con un coperchio di plastica.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[64] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 12 dic 2020, 11:46
Hai ragione.
Il case metallico è connesso a terra?
198 1 4
[65] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 dic 2020, 11:55
E poi una sovratensione è tutt'altro che una tensione di lungo termine.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[66] Re: Resurrezione di un alimentatore autocostruito
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 dic 2020, 12:32
Hai ragione.
No, perché mi serviva connesso al negativo dell'alimentatore, ma l'avevo già isolato. Non l'avevo connesso a terra perché il cavo di alimentazione già fatto che avevo era un bifilare. Ora ho un trifilare e posso sostituire anche quello.,
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
