Convertitore DC-DC Step-UP
[61] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 dic 2020, 23:06
daniele1996 ha scritto:Si, il nucleo è composto da E + I che ho riassemblato come erano in partenza: le I sopra le E (qualcuna mi si è danneggiata quando l'ho smontato)... per quanto riguarda le spire dovrebbero essere una sessantina e lo spessore della gamba interna è 3,2 cm.
Il trasformatore in partenza era un RT-425B della GHUAN SHUN ELECTRIC.
Daniele, quello è un trasformatore di alimentazione il cui nucleo è fatto con lamierino in ferro e che perciò può funzionare solo a 50Hz, invece quello che ti occorre è un nucleo in ferrite con traferro.
Con le tue attuali competenze temo sia improbabile riuscire a realizzare qualcosa che possa funzionare: una cosa è aver capito a grandi linee il funzionamento di un convertitore dc-dc, altra cosa è riuscire a progettare un circuito che possa funzionare, c'è di mezzo un mare di cose che forse nemmeno immagini.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
