Problema driver Toshiba Satellite A100
Linguaggi e sistemi
[1] Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 15 dic 2020, 12:15
Buongiorno a tutti, sono Vincenzo, grazie per avermi accettato, mi scuso in anticipo se dovessi fare qualche errore di post...sono nuovo... :D :D :D
complimenti per il sito...
Chiedo subito a voi più esperti una grossa mano per risolvere una questione!
Ho questo notebook, Satellite A100-115, sul quale originariamente era installato Windows XP;
ebbene nel fare l'upgrade a Win10, il notebook non mi rileva diversi driver, ma il problema più grosso è che non trovo nemmeno i driver delle schede di rete (né Wifi, [sigla WM3945ABG], né Lan [VE/100]);
I test che ho fatto sono:
1) installato il SO su un altro Hd,
2) cambiato il modulo wifi,
3) cambiato ram...
volevo provare ad aggioranre il bios (Phoenix 2.0), ma non trovo la nuova versione...
Come ultimo indizio, posso dirvi che la scheda video (una GeForce Go7300) viene riconosciuta ma ho sempre l'esclamativo giallo...tanto è vero che non posso modificare la risoluzione del display...
Mi affido a voi per qualunque indizio possiate darmi...grazie...
5 2
[2] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 dic 2020, 12:39
Hai provato a cercare i driver lan qui? https://it.dynabook.com/support/drivers/laptops/
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[3] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 15 dic 2020, 12:57
Provo subito
Grazie....
comunque leggendo un po' in giro sul web, ho notato che parecchie macchine A100 hanno questo problema soprattutto con lan wifi su Win10...che, non ho ancora capito perché, non vengono riconosciute dal SO...
5 2
[4] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 dic 2020, 12:59
Capita spesso... capita anche che vengono riconosciuti ma non funzionano correttamente..
Vedi cosa riesci a trovare dal sito e incrocia le dita.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[5] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 15 dic 2020, 13:24
Purtroppo per i SO diversi da WindowsXP i driver da poter scaricare sono proprio pochi...Bios e PC Health Monitor, soltanto con win7 32bit c'è qualcosa in più...mah...dovrò provare con questo...allora...
grazie
5 2
[6] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 dic 2020, 13:32
Prova con quelli e vedi come va, poi https://www.driverscape.com/manufacture ... a100/89528 oppure cerca in rete se qualcuno ha fatto qualcosa... prova anche a cliccare sul file con tasto dx proprietà poi clicca su compatibilità e metti la spunta all'opzione "eseguire questo programma modalità di compatibilità per" e quindi seleziona windows 7 al menù a tendina, applica e installa vedi che succede.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[7] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 15 dic 2020, 13:54
Ok...ora sto reinstallando win7 Pro 32bit...ti aggiorno...grazie
5 2
[8] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 dic 2020, 13:57
quel computer non puo funzionare con windows 10, cerca dio installare Windows 7 e dovresti risolvereilproblema dei driver anche se per alcuni la vedo dura.
Dico questo perché avevo lo stesso computer
7.800 4 6 7
[9] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 dic 2020, 14:01
Si ma a volte mi è capitato che sono riuscito a farlo funzionare, provare non costa nulla.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[10] Re: Problema driver Toshiba Satellite A100
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 15 dic 2020, 19:18
Ultimo bollettino:
1) Ho fatto aggiornamento Bios alla versione 6...sembra tutto ok...(lo preciso perché ho letto che qualcuno non era convinto che potesse funzionare e potesse bloccarsi)
2) poi ho installato i driver Chipset...e fin qui...
3) anche i driver Vga sono andati... =D> =D> =D>
ora non mi resta che completare con gli altri driver...e poi vi aggiorno...
elektronik ha scritto:quel computer non puo funzionare con windows 10, cerca dio installare Windows 7 e dovresti risolvereilproblema dei driver anche se per alcuni la vedo dura.
Cosa che non comprendo...se si installa e funziona con Windows7 dovrebbe andare anche con Win10... :shock: :shock: :shock:
5 2
Torna a PC e informatica
