Controllo velocità motore universale
[1] Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto Utentedaigs » 17 dic 2020, 0:27
Salve amici,
prima di postare il mio quesito, c'e' qualcuno che si intende bene bene (si è sporcato le mani) di controllo della velocità di un motore universale con parzializzazione d'onda e Triac in commutazione? Ne ho fatto uno, funziona, ma c'e' qualcosa che non mi va giù!! Ovvero che non mi spiego! :-)
Grazie.
Foto Utentedaigs
5 2
[2] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteToldo » 17 dic 2020, 1:08
la velocità di un motore asincrono non si controlla con la dimmerazione triac. Si perde solamente coppia e non viene variato il numero di giri.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[3] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto Utentedaigs » 17 dic 2020, 1:16
Ciao Toldo parlo di motore universale non di asincrono. Eccitazione con rotore e statore in serie e regolazione della velocità al variare della tensione efficace. Realizzato circuito è qui davanti a me :-)
Foto Utentedaigs
5 2
[4] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 dic 2020, 3:42
Per motivi che ignoro, avevo anche chiesto a un motorista ma non avevo avuto risposta, gli universali in AC vengono di solito controllati con un SCR, a singola semionda, non con un TRIAC a doppia semionda.
[5] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 dic 2020, 9:17
Questo lo ho provato ed effettivamente consente di fare girare adagio la punta conservando una bella spinta sugli ostacoli però richiede un SCR ad alta sensibilità altrimenti non innesca. (il tipo indicato nello schema ovviamente va bene)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 18 dic 2020, 0:02
IsidoroKZ ha scritto:Per motivi che ignoro, avevo anche chiesto a un motorista ma non avevo avuto risposta, gli universali in AC vengono di solito controllati con un SCR, a singola semionda, non con un TRIAC a doppia semionda.
Dici una cosa interessante, in effetti quei pochi circuiti che ho visto usano SCR.
Dal punto di vista della macchina, un universale è un motore DC ad eccitazione serie.
Evidentemente, vengono usati come dei motori in continua veri e propri... Mi viene da pensare che l'induttanza sia solitamente troppo grande per avere una coppia significativa, quando si parzializza oltre un certo punto.
Il modello è abbastanza semplice, se ho tempo provo a simularlo (e magari anche a ragionarci quando sono più lucido).
PS: una domanda che mi faccio, però, è come mai non si usa un bel raddrizzatore ed un ponte intero o un mezzo ponte... E' più complesso e più costoso, ma poi lo controlli sul serio! :-)
2.970 2 4 5
[7] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 dic 2020, 8:40
Il post [5] si riferisce a un sistema elettromeccanico reazionato che andrebbe simulato come tale. Il segnale di retroazione è dato da una f.e.m. residua. Questo sistema trova impiego, per esempio, in piccoli trapani ai quali conferisce un comportamento ruvido ma funzionale. In pratica la punta può girare molto adagio, se trova un forte ostacolo pare che stia lì per fermarsi ma allora dà una botta improvvisa e riparte. In tal modo la foratura procede fino alla fine e la punta non si surriscalda.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto Utentelucaking » 18 dic 2020, 8:45
SandroCalligaro ha scritto:...una domanda che mi faccio, però, è come mai non si usa un bel raddrizzatore ed un ponte intero o un mezzo ponte... E' più complesso e più costoso, ma poi lo controlli sul serio! :-)
Se ho capito bene quello che dici (raddrizzare l'alternata) e usarlo come motore DC, me lo sono sempre chiesto anch'io, e avevo anche trovato qualche schema che lo faceva, però se non ricordo male bisogna anche ridurre la tensione passando alla DC?
In tal caso ci vorrebbe pure un trasformatore, con le inevitabili implicazioni.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[9] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 18 dic 2020, 9:29
Buongiorno a tutti
Questa discussione capita proprio mentre stavo cercando qualcosa per regolare la velocita di un trapano.
Girovagando in rete ho trovato questo progetto pubblicato su Elektor che dovrebbe controllare la coppia a basso numero di giri.
Non mi aspetto miracoli ma è mia intenzione provarlo ; voi cosa ne pensate?
Inoltre ho trovato anche questo articolo che tratto lo stesso argomento ma con un circuito più convenzionale
https://radioclubtigullio.weebly.com/regolatore-di-velocitagrave-per-trapani-a-coppia-costante.html
Voi quale mi consigliereste di provare per primo ?
165 1 5
[10] Re: Controllo velocità motore universale
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 18 dic 2020, 13:06
Segnalo questo progetto di Vittorio Crapella che ritengo molto interessante
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/convel.htm
Si presta bene per applicazioni fisse non per utensili portatili
802 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
