Come calcolare l'accuratezza del risultato?
[1] Come calcolare l'accuratezza del risultato?
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 18 dic 2020, 18:53
Ciao a tutti,
vorrei calcolare l'accuratezza dell'oscillazione in frequenza di un IC (LTC6995) tenenedo conto della tolleranza dei vari parametri che entrano in gioco nella formula, ossia tolleranza della frequenza dell'oscillatore interno e tolleranza del resistore Rset con cui vado ad impostare la frequenza di uscita Fout. In formule:
F_{out}\pm tol\% =\frac{F_{osc}\pm 1\% }{R_{set}\pm 1\% }\frac{1}{K}
Il mio obiettivo è calcolare tol%. qual è l'approccio corretto?
Grazie 1000
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[2] Re: Come calcolare l'accuratezza del risultato?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 dic 2020, 19:12
L'approccio formalmente corretto non lo ricordo.
Supponiamo un caso peggiore: la Foscillazione sia +1 % (101) e la Rset sia -1 % (99),
il loro rapporto sarebbe circa +2 % ( 101/99 = 102,02).
L'altro caso peggiore: la Foscillazione sia -1 % (99) e la Rset sia +1 % (101),
il loro rapporto sarebbe circa -2 % ( 99/101 = 0,98).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Come calcolare l'accuratezza del risultato?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2020, 20:42
Lucast85 ha scritto:Il mio obiettivo è calcolare tol%. qual è l'approccio corretto?
Il metodo generale per questi problemi è quello basato sulle sensitivity o sensibilità delle prestazioni alla variazione dei parametri. Trovi una descrizione delle sensitivity qui ed esempi nei tre articoli successivi.
[4] Re: Come calcolare l'accuratezza del risultato?
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 21 dic 2020, 10:21
Grazie, che efficienza. Mi immergo nello studio!
Foto UtenteLucast85
125 2 8
Torna a Matematica generale
