Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
[11] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 lug 2009, 23:59
Bravi ragazzi! Abbiamo bisogno di voi! :)
Stefania dovrebbe essere soddisfatta per la sua prima domanda. E' un argomento indubbiamente stimolante :wink:
Ai link di Renzo io aggiungo anche il testo di Antonio Paolucci: Lezioni di Trasmissione dell'energia elettrica.
E' rimasta ancora in sospeso la seconda, che Stefania deve però ancora confermare e precisare.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2009, 9:46
Il discorso è sufficientemente complesso da schivarmelo con un bel link :mrgreen:
http://books.google.it/books?id=wr2Eu44 ... c&as_brr=3
[13] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2009, 12:33
A mio parere è complesso in quanto, volendo andare a fondo nel problema, coinvolge equazioni differenziali non "banali"
http://books.google.it/books?id=-Pu5Ylg ... c&as_brr=3
quindi si può dire ..."un semplice smorzatore" ... ma in effetti studiarne bene il comportamento è tutt'altro che semplice! :mrgreen:
... e a proposito di armadi se vieni ad aprire il mio vedrai che scelta ...ne ho di tutte "le taglie" :mrgreen:
[14] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 lug 2009, 23:20
Il motivo dell'instabilita non avrebbe potuto essere lo scarso margine rispetto all'angolo massimo di pendolazione?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2009, 0:06
Una domanda ... cosa intendi dire con "Alla velocità di regime, il carico era rigidamente accoppiato all'albero del motore" :?:
[16] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto UtenteStefania » 16 lug 2009, 10:25
Salve a tutti, scusate per non aver risposto prima :oops: ma ero ai lavori forzati !!! , per prima cosa ringrazio tutti specialmente Rini e Fpalone, per la spiegazione dettagliata del diagramma delle aree !
Per quanto riguarda la seconda domanda, tale terminologia è stata utilizzata durante la descrizione dell’avviamento asincrono dei motori sincroni.
Per il piacere di Admin, riporto il link del file da cui sto studiando (primo paragrafo) :
http://docentiold.unina.it/docenti/web/ ... action=dld
:? Non mi azzardo a riassumere!!! :?
Foto UtenteStefania
0 4
[17] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 lug 2009, 23:59
Salve Stefania,
credo che quando si parla di afferma che il rotore costituisce un sistema equilibrato di impedenze si inenda il fatto che potendosi considerare il fenomeno a regime e la gabbia di smorzamento del tutto uguale a quella di un motore asincrono si possano considerare equilibrate le correnti e si possa ricorrere al circuito monofase equivalente.
Se così non fosse (per via dei transitori o di qualche squilibrio elettrico nel rotore) si dovrà considerare un modello più complesso. Il discorso fatto dalla dispensa è comunque abbastanza qualitativo, ed è difficile spiegare il funzionamento in transitorio delle macchine elettriche senza tirare in ballo qualche formula...
PS.. diodo ZEINER :?:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[18] Re: Energia imm. nelle masse rotanti (Macchina sincrona)
Messaggioda Foto UtenteStefania » 17 lug 2009, 9:17
Grazie mille Fpalone =D> , inizialmente avevo pensato che le impedenze rappresentassero un carico posto sull' albero della macchina :oops: :oops: :oops: !!!
P.S. ... effetto valanga :?:
Foto UtenteStefania
0 4
Torna a Macchine elettriche
