Trasformatore Audio
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
abusivo gli adattatori originali avevano il circuito che era inserito in un bocchettone cilindrido con due spinotti maschio femmina, quindi non erano costruiti con trasformatore, perche questo cilindro era piccolissimo
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sapevo di avere qualcosa di quello che cercavi
abusivo, ma dovevo rimettere in ordine alcuni scatoloni di materiale, ho trovato questo , è un trasformatore audio con rapporto 1:1, almeno così è scritto, perché la resistenza è di 113 Ohm e 152 Ohm.
E' montato su un telaio audio e dovevano essere su un mixer o qualcosa del genere perché ne ho diversi.
Se non hai risolto e pensi che potrebbe esserti utile, ci sono; basta un colpo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:...Se non hai risolto e pensi che potrebbe esserti utile, ci sono; basta un colpo...
abusivo ha scritto:...Comunque il committente ... mi ha fatto recapitare degli anonimi trasformatori da 600 Ohm rapporto 1:1 che dovrò montare prossimamente...
Grazie comunque, come dice 16A, è un bell'oggetto!
Ne possiedo diversi anche io recuperati proprio da un vecchio mixer modulare (anzi, ho ancora in cantina gli interi moduli ormai praticamente inservibili); dato che gli ingressi erano sbilanciati (jack TS) i trasformatori erano usati per invertire alla bisogna la fase dei segnali in ingresso; sui miei non c'è però alcuna scritta ma la foggia è pressoché identica.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Ne possiedo diversi...
In passato ne ho utilizzato qualche esemplare per fare delle DI box passive ...
38 messaggi
