Ricaricare una batteria di una lampada portatile LED?
19 messaggi
Salve a tutti ho una batteria( di cui non riesco a capire la tensione) presa da una lampada LED cinesissima in foto. Volevo sapere da voi esperti se esistono modi per vedere se la batteria è rotta e in caso negativo come potrei fare per caricarla. Misurando col tester ai suoi capi misuro circa 15mV. Grazie a tutti come sempre.
Hai misurato la tensione che arriva dal caricabatteria interno?
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
Gianni cerco di spiegarti meglio. Allora nella lampada la batteria era allacciata ad un circuito che a sua volta era collegato alla rete di casa. I Led da alimentare sono 15, sono quelli in foto.
Si quello lo avevo immaginato anch'io ma la mia domanda era finalizzata ad identificare la tensione nominale della batteria.
gianniniivo
C'è un ulteriore problema purtroppo che ho dimenticato di enunciarti. Il circuito è praticamente andato e mi da 0 volt tutti i componenti, a quanto pare è saltato un transistor e un condensatore. Per tua esperienza personale quei led quanto potrebbero assorbire?
gianniniivo ha scritto:Si quello lo avevo immaginato anch'io ma la mia domanda era finalizzata ad identificare la tensione nominale della batteria.
Se provassi a collegar un alimentatore da 4.5V 500mA alla batteria che potrebbe succedere?
Quel che ti posso dire è che ogni led se alimentato a 3,6V potrebbe assorbire tra i 20/22 mA. Per l'assorbimento complessivo, se fossero tutti in parallelo, sarebbe di 300/330mA. Non sapendo come sono collegati e non conoscendo niente del circuito (tensione batteria e di ricarica) è difficile anche formulare ipotesi...
gianniniivo
Probabilmente non succederà niente, anche perché dubito che quel valore di tensione possa essere eccessivo per una batteria destinata a svolgere la funzione di alimentare tutti quei led.
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:Probabilmente non succederà niente, anche perché dubito che quel valore di tensione possa essere eccessivo per una batteria destinata a svolgere la funzione di alimentare tutti quei led.
Gianni collegando un'alimentatore da 4.5 V 500mA la batteria si carica. In circa 20 minuti è arriva a 1.5V. Si caricherà fino al suo massimo?
Direi che quella batteria non stia bene di salute, impossibile che quei led funzionassero a 1,5V. Quanta corrente assorbe la batteria durante la carica?
gianniniivo
19 messaggi
