Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
[1] Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 19:51
Scusate ma in un edificio nuovo con impianto a norma, se apro il quadro elettrico e con cercafase punto su un cavo blu che dovrebbe essere il neutro, come mai si accende la lucetta del cerca fase? Controllando anche altri cavi blu, tutti indicano fase, mentre quelli neri non accendono la spia sul cerca fase. Ho aperto anche una scatola di una deviata e anche in questo caso il blu segna la fase mentre il nero marrone no. Com'è possibile? Dove sbaglio?
Foto UtenteMikX
15 5
[2] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 dic 2020, 20:03
Probabilmente hanno sbagliato a collegare il contatore, invertendo i cavi...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Cavo blu non dovrebbe essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 dic 2020, 20:03
Secondo me, i cavi di fase e neutro sono stati invertiti a monte dell'impianto.
Facile che l'inversione sia stata effettuata sui morsetti di uscita del contatore. Non sarebbe la prima volta che capita, soprattutto quando per il collaudo si utilizza la corrente di cantiere, ed i singoli contatori vengono montati solo in seguito da altre persone.
NOTA: messaggio scritto contemporaneamente a quello di Foto Utenteguzz.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[4] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 21:04
Questo è un problema? O non cambia nulla. Basta saperlo no, e avere sempre il cerca fase prima di fare modifiche.
Foto UtenteMikX
15 5
[5] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 29 dic 2020, 21:13
è un problema.
Anche perché bisogna vedere che cerca fase si ha a portata di mano, uno scadente o uno professionale
140 1 1 3
[6] Re: Cavo blu non dovrebbe essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 dic 2020, 22:08
I problemi possono derivare dal fatto che gli interruttori unipolari nell'impianto elettrico (magnetotermici e non) interromperebbero il neutro anziché la fase. In questa discussione puoi vedere diversi interventi riguardanti l'argomento.
5.842 3 4 8
[7] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 29 dic 2020, 23:29
il cercafase ha almeno 15anni. ARTELETA 45200/GS, ma il suo mestiere lo ha sempre fatto.
come faccio a verificare e accertare questa cosa dell'inversione di fase e neutro con sicurezza? magari è semplicemente il contatore installato male. magari è a monte di tutto che basta invertire.
allego porzione di foto del quadro. da notare i cavi in ingresso sul magnetotermico del clima, e quelli in uscita. a me sembrano invertiti. c'è anche la lettera N e si vede il marrone uscire sotto.
Ultima modifica di Foto UtenteMikX il 29 dic 2020, 23:41, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMikX
15 5
[8] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2020, 23:33
Nota di moderazione:
non allegare immagini da server esterno, ma usare “invia allegato”
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 dic 2020, 0:46
Il dubbio che ti sei posto è pertinente ma, hai un piccolo cercafase e sei privo di tester.
Il primo suggerimento potrebbe essere quello di farsi supportare da qualcuno competente nella verifica dei collegamenti e il secondo di rileggere quello di @Franco012.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Cavo blu non dovrebbero essere sempre il neutro?
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 30 dic 2020, 10:11
Anche nella foto sembrano invertiti, potresti controllare la fase di tutte le linee del quadro partendo da 'salvavita'
Questa è una risposta valida di Mir. Lo puoi trovare in questa discussione : Utilizzo corretto del cercafase
mir ha scritto:Salve Foto Utentelittlesaint
Credo che l'invito di Foto Utenteclaudiocedrone di rivolgersi ad un elettricista sia riferito ad una valutazione di sicurezza relativa al possibile rischio elettrico, che si può presentare quando si svolgono lavori elettrici sotto tensione elettrica, e quella dell'utilizzo di un cercafase lo è proprio, in quanto il cercafase è di fatto un rilevatore di presenza di tensione elettrica pertanto può essere utilizzato solamente se nel punto di verifica è presente tensione.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 gen 2021, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile di un articolo accessibile al link postato
140 1 1 3
